Page 274 sur 570 PremièrePremière ... 174224264272273274275276284324374 ... DernièreDernière
Résultats de 2 731 à 2 740 sur 5692
  1. #2731
    En ce qui concerne Vone moi je ne comprend plus rien. Regardez ces 2 prépa je trouve que la deuxieme est trop poussée sans pièces forgées et la premiere me paraît très soft pour le prix mis dans la prépa avec toutes les pièces installées. Qu'en pensez vous ?
    Je pense qu ils ont oublié certaines pièces, 273 CV non forger et turbo stock ça paraît étonnant.
  2. #2732
    Le montage avance
    J adore les entrailles de la bête, magnifique... :-))
  3. #2733
    Ben justement quand j'ai demandé en commentaire sur fb si les internes stock pouvaient tenir les 273cv et 422nm sylvain m'a répondu qu'il n'y avait aucun soucis parce qu'ils font des thp depuis plus de 10 ans. Bref....
    Donc c'est bien avec le moteur stock. Moi je reste sceptique surtout que c'est pour une utilisation uniquement piste.
    Sur un autre sujet j'ai une petite question. Pourquoi les pistons forgés Mahle du thp 270cv ont un taux de compression plus petit que ceux du thp 208. Je croyais que pour augmenter le rendement il fallait augmenter la compression. Merci de vos reponses
  4. #2734
    Malgré la mésaventure personnel d austinman, et ça réaction tout à fait justifié, je reste très confiant sur les cartographie et le travail de vone racing en général. Ça reste une erreur de leur part non pas d'essayer la carto E85, mais de la proposer alors qu elle pose des problèmes. Dans la très grande majorité des gestions, je pense qu ils font du très bon boulot. Après il est toujours très difficile de savoir si il y avait déjà au préalable un problème mécanique sur un moteur.
  5. #2735
    Le thp, comme beaucoup de moteur actuelle, est un moteur longue course, qui privilégie le couple à bas régime. comme il est turbo compressé, le risque de cliquetis et autoallumage est très important malgré un cycle miller potentiel avec les levée variable des soupapes. Le cliquetis est le principal facteur limitant la puissance d un bloc moteur. Donc oui un taux de compression élevé est un gage de meilleurs rendement thermodynamique, mais au risque de casser le moteur si il est pas contrôler. Ici sur le thp 270 ils ont été obligé de réduire le taux de compression, car la pression de suralimentation à été augmenté pour donner plus de charge moteur. Qui dit hausse de pression / température de suralimentation dit hausse du risque de cliquetis.
  6. #2736
    Je demande ça car mes pistons forgés ont le même taux de compression que ceux d'origine du thp 208. Après avec un bon échangeur comme celui que tu es en train de le préparer je pense qu'on va pouvoir aller chercher les chevaux
  7. #2737
    Moralité, ils ont pas confiance dans les échangeur OEM, un des facteurs qui influence grandement le cliquetis, c est la température d air en entrée cylindre.
  8. #2738
    Ils doivent aussi respecter des grandes marges de sécurité je pense
  9. #2739
    Oui, l important est d avoir une pression très élevé en admission sur toute la plage, tout en conservant une température très basse.
  10. #2740
    Oui tout à fait, en fonction des différentes qualité de carburant. Après au delà du couple échangeur / turbo qui ne peuvent plus être optimiser, tu peux passer à l injection indirecte eau / methanol. Ou passer en gestion E85.
