Page 347 sur 570 PremièrePremière ... 247297337345346347348349357397447 ... DernièreDernière
Résultats de 3 461 à 3 470 sur 5692
  1. #3461
    aurillac
    Tu veux dire un outil comme celui-là.
    https://www.amazon.fr/Testeur-compre.../dp/B00A0HWIGM
  2. #3462
    Il faut regarder le bord du piston
  3. #3463
    Oui par exemple, il faut vérifier la compatibilité du filetage
  4. #3464
    aurillac
    Ils mettent adaptateur de 10 à 18 les bougies des thp font combien
  5. #3465
    aurillac
    J'ai Commander un kit contrôle compression avec le bon adaptateur on verra bien mais cet après-midi je vais quand même essayer de voir tête de piston je ferai une petite vidéo si je peux
  6. #3466
    Ok on attends les news alors. J'espère vraiment que ce n'est pas grave. C'est quand même le risque quand on fait une telle prépa. Moi aussi je pensais ne pas avoir de problème jusqu'à ce que ma bielle se casse. C'est malheureusement les risques.
  7. #3467
    aurillac
    Tu as entièrement raison je suis conscient des risques encourus lors d'une préparation mais je reste optimiste et espère que c'est juste un problème d'injecteur ou de pompe HP par contre personne ne m'a répondu sur la difficulté du démontage d'un injecteur merci d'avance les amis
  8. #3468
    Voilà j'ai récupérer ça dans le service box. Les injecteurs se démontent par l'arrière du moteur je ne pense pas que ce soit très difficile.
Nom : Screenshot_20171021-122250.jpg
Affichages : 64
Taille : 81.5 Ko
  9. #3469
    aurillac
    Ok merci Julien et je vous tiens au courant.
    Cédric excuse-moi si j'évoque mais soucis sur ce forum. En aucun cas je met en cause ton projet qui est super
  10. #3470
    Ah ah, c est ok pour moi :-)), ne t inquiète pas. J espère qu il n y a rien de grave. ;-)
