Page 345 sur 570 PremièrePremière ... 245295335343344345346347355395445 ... DernièreDernière
Résultats de 3 441 à 3 450 sur 5692
  1. #3441
    Ah oui en effet, ça commence à faire beaucoup de code la :-(.
  2. #3442
    Tu vas être soit obligé de faire un diagnostic peugeot, ils vont tester les actuateur, capteur... Ou passé chez le mapeur. Étonnant cette succession de code défaut. La dernière fois c était effectivement la bobine, mais la les symptômes sont vraiment trop varié, c est pourquoi je pense plutôt à la carto qui ne peut plus adapté, les pièces performance de ton rcz. Étonnant aussi qu avec Opix'R performance et turbo de cup, tu ai réussi à t en passer. Après ca peut aussi mettre du coup en lumière un injecteurs un peu fatigué sur le cylindre n 2 qui ne suit plus la consigne.
  3. #3443
    aurillac
    Bonjour à tous petite question c'est compliqué pour changer un injecteur
  4. #3444
    Bonjour Patrick. Mon frère mécano m'a dit qu'il faudrait tester les compressions des 4 cylindres. Si tout est bon il faudrait inverser tes bobines pour vérifier que celle que tu as remplacer n'est pas défectueuse ça peut arriver.
    Après il ma aussi parler d'un décalage de chaîne de distribution qui peut être la cause du problème. Perso j'ai changé la chaîne sur mon moteur pour éviter ce problème. Il y a une nouvelle référence chez Peugeot.
  5. #3445
    Je veux pas te faire peur mais il a déjà eu le cas sur une autre caisse et le probleme etait un piston fondu
  6. #3446
    aurillac
    Concernant le décalage de distribution n'y aurait-il pas des codes défaut sur les autres cylindre et pour le piston fondu comment on peut le voir parce que j'ai un petit endoscope
  7. #3447
    J espère que c est pas ça honnêtement, :-(, j avais même pas pensé à ça
  8. #3448
    Le mieux c est le test de compression, comme ça tu peux aussi checker la segmentation.
  9. #3449
    Oui en premier test de compression.
    Si je me souviens bien le gars a qui tu a acheté le turbo avait fondu un piston
  10. #3450
    aurillac
    Pour le test de compression il faut que j'aille chez Peugeot ou dans n'importe quel garage parce que par chez moi les garagistes pète dans leur froc quand il voit qu'une voiture est modifié ils ne veulent rien faire et concernant le démontage est-ce difficile car j'aurais pu interposer deux injecteur pour voir si le problème se déplacer
