Page 285 sur 570 PremièrePremière ... 185235275283284285286287295335385 ... DernièreDernière
Résultats de 2 841 à 2 850 sur 5692
  1. #2841
    Il se fixe derrière la traverse ? Pas devant comme l'échangeur forgé?
  2. #2842
    Plus il est petit mieux c'est. Comme ca ça laisse de la place pour refroidir le condenseur et le radiateur moteur
    Tu préfère celui du bas plus étroit ? Mais il est plus long, il va passer légèrement devant l échangeur / radiateur
  3. #2843
    Si si, la j ai pas voulu trop découper en bas du coup il est emboîter par l arrière. Mais si tu découpe suffisamment les languette, il se monte comme un forge.
  4. #2844
    J ai les deux, donc au choix.
  5. #2845
    Ben alors c'est bon on peut utiliser celui la. Je ne suis pas à une découpe près . Si en plus tu dis que c'est mieux je te suis tu es le specialiste
  6. #2846
    Radiateur basse température
    Tu devras découper ces petites languette pour le descendre.
Nom : DSC_0084.jpg
Affichages : 310
Taille : 98.9 Ko
  7. #2847
    Ok c'est pas un problème pour moi
  8. #2848
    Le radiateur alu et le condenseur de clim sont en parallèle?
  9. #2849
    Honnêtement j hésite encore, mais je pense que oui. Je voudrai pas que le condenseur bride le débit si on le met en série.
  10. #2850
    Je t ai trouvé une pompe de compétition, même si j ai travailler sur le débit du condenseur, ça vas être le point faible du circuit au niveau débit.je vais vérifier les débits en série et en parallèle, . On verra bien. Le point fort du condenseur c est sa surface de refroidissement. J ai travailler sur ton opix'r performance, pour qu il encaisse le débit maximum d Eau permis par la pompe compétition. Il ne faudrait pas casser tout le débit avec un étranglement. La gestion parallèle permet un gros débit tout en assurant une baisse de température maximum. Malgré tout dans l idéal, il faudrait que l eau chaude rentre dans le condenseur, puis dans le radiateur avant puis dans le radiateur latéral Pour sortir froid vers l échangeur.
