Il se fixe derrière la traverse ? Pas devant comme l'échangeur forgé?
J ai les deux, donc au choix.
Ben alors c'est bon on peut utiliser celui la. Je ne suis pas à une découpe près. Si en plus tu dis que c'est mieux je te suis tu es le specialiste
Tu devras découper ces petites languette pour le descendre.
Ok c'est pas un problème pour moi
Le radiateur alu et le condenseur de clim sont en parallèle?
Je t ai trouvé une pompe de compétition, même si j ai travailler sur le débit du condenseur, ça vas être le point faible du circuit au niveau débit.je vais vérifier les débits en série et en parallèle, . On verra bien. Le point fort du condenseur c est sa surface de refroidissement. J ai travailler sur ton opix'r performance, pour qu il encaisse le débit maximum d Eau permis par la pompe compétition. Il ne faudrait pas casser tout le débit avec un étranglement. La gestion parallèle permet un gros débit tout en assurant une baisse de température maximum. Malgré tout dans l idéal, il faudrait que l eau chaude rentre dans le condenseur, puis dans le radiateur avant puis dans le radiateur latéral Pour sortir froid vers l échangeur.
