Page 269 sur 570 PremièrePremière ... 169219259267268269270271279319369 ... DernièreDernière
Résultats de 2 681 à 2 690 sur 5692
  1. #2681
    aurillac
    @rcz297 le soucis, c'est que si tu mets des plaquettes qui mordent + fort, tu vas baiser le disque....
    Pour moi, le + simple et le moins cher :
    - changement de liquide de frein (RBF 600) (40€)
    - regarder si le nombre de piston de l'étrier et la taille du maître cylindre (diamètre) sont les mêmes que sur RCZ R => si oui c'est nickel, si non, il faut à minima changer le maître cylindre (100€ en gros le maître cylindre)
    - ensuite changement de disque pour mettre un Gr N (logiquement ils ne sont pas excessif en tarif, par contre ça tiens vraiment mieux la chaleur) (les 2 avants sur 208 ça doit tourner dans les 100 130€)
    - pour finir, tu peux mettre des plaquettes un peu + abrasive (DS 2500 ou dans le style) (là c'est un peu + cher, je dirai 150€ le jeu de plaquettes avant)
    A mon sens, si tu mets directement des plaquettes abrasives, ton disque va se voiler rapidement. Après c'est un budget (300 400€), mais tu auras des frein beaucoup mieux ;).
    En espérant t'avoir aidé ;)
    Bon conseils je vais voir si niveau budget sa passe
  2. #2682
    Loiret
    135 Post(s)
    Oui on en est tous là Voir si on peut composer avec le budget que l'on souhaite mettre ;)
    Mais je pense que ce que je t'ai dis est le + efficace et le moins onéreux des montages (en terme de tenue dans le temps et d'efficacité). Tu peux tout faire un à un sans soucis ;) (dans l'ordre que j'ai mis c'est le plus cohérent pour moi, mais d'autres peuvent donner leur point de vue )
  3. #2683
    aurillac
    Bonjour à tous ce matin titine avait la forme
  4. #2684
    8 Post(s)
    Slt rcz, Avec des températures comme ça, c'est carrément une clim dans l'admission ❄️❄️🌡️ !!!
    Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  5. #2685
    Les logs de fou, tu avais même pas besoin de changer ton turbo... :-))
  6. #2686
    J ai reçu les pompes pour les kit. Je suis toujours à l affût du top produit.
  7. #2687
    aurillac
    Pourquoi les pompes sont différents tu as trouvé une solution pour le pont à iode par contre je n'ai aucune nouvelle de Vone Racing j'ai envoyé un SMS à Manuel aucune réponse
  8. #2688
    Pompe à eau
    Voici les pompes pour différentes configurations. En haut à gauche , la pompe pour Opix'R origine et performance. La nouvelle en haut à droite se visse directement au radiateur. Elle est plus compact pour les mêmes caractéristiques. En bas à gauche , je l ai pas encore testé en débit, mais elle me plaît pas. C était pour julien et son objectif 300 CV. Elle est en 24 v pour augmenter le débit. J ai ter cette pompe pour vérifier les diamètre intérieur mais ça me plaît pas. Du coup pour avoir de grosse performance, celle de Julien sera celle en bas à droite. Elle est plus grosse, mais le débit est vraiment important tout comme la pression. La turbine interne est au top.
Nom : DSC_0107.jpg
Affichages : 175
Taille : 92.8 Ko
ID : 8477   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : DSC_0110.jpg
Affichages : 171
Taille : 88.8 Ko
  9. #2689
    Je te mp demain pour la diode
  10. #2690
    Quel intérêt de ne pas répondre ? Trop de boulot ?
