@rcz297 tu le fixe comment ton téléphone ? (pour perf expert)
Pichenaute excuse-moi l'autre jour je t'ai pas envoyé le bon graphe PerfExpert voici le bon si tu veux le remplacer sur le post Facebook
Je le pose sur une plaque en mousse dure sur l'assise du fauteuil côté passager en mettant le bas du téléphone contre le dossier du siège@rcz297 tu le fixe comment ton téléphone ? (pour perf expert)
Hum donc c est la pompe qui grippe, il y a peut-être un Corp étranger à l intérieur qui ralenti la rotation de la turbine.
Pas grave, c est sensiblement identique, sauf que la puissance est un peu plus haut dans les tours, c est mieux, mais tu as toujours trop de couple. 400 Nm... Ça commence à faire...
Ça fonctionne pas bien ? Je comprends pas, tu as modifier la tubulure et du coup sa chauffe beaucoup ??Bonjour à tous aujourd'hui j'ai effectuer une petite modification à la tubulure turbo échangeur et après j'ai effectué un petit essai mais les résultats sont pas très concluant est-ce dû à la température il fait 32 degrés et la température d'admission à pleine charge et à 40 degré
Non en fait j'avais pas assez serré un collier et j'avais une fuite tout est rentré dans l'ordre j'ai effectué un essai ce soir où il faisait un peu plus frais 25 degrés
Run PerfExpert
Pour le changement De position du premier radiateur trop à droite ça ne va pas parce que je l'ai mis trop haut et du coup il obstrue en partie la prise d'air pour la boîte à air et donc le flux d'air et réchauffer avant d'arriver au filtre à air c'est pour ça que je vais déplacer le radiateur vers la gauche et ensuite faire une boîte à air alimenter par ma prise d'air spoiler et la prise d'air d'origine ça devrait faire baisser la température autour du filtre à air de 4 ou 5 degrés car depuis que la durite turbo échangeur passe sur le moteur la température dans le compartiment moteur et plus élevé
Tu peux aussi isoler ton turbo, en tout cas ça marche déjà vraiment bien :-)), tu est à 258 CV sans catalyseur ? Ça doit arracher un peu :-))
