Page 130 sur 570 PremièrePremière ... 3080120128129130131132140180230 ... DernièreDernière
Résultats de 1 291 à 1 300 sur 5692
  1. #1291
    Loiret
    135 Post(s)
    C'est bien aussi un col pour faire un test J'essaie ce soir de modifier mon bouchon de bocal si j'ai le temps et j'essai aussi d'aller faire un test. Pour les vidéos, ce n'est pas encore gagné
  2. #1292
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    @pichnaute pour les durite transparente fait attention car il y en a qui ne tiennent pas la chaleur et qui finissent par jaunirent puis cuire et donc cassez avec des températures élevées
    208 Gti plus que jamais
  3. #1293
    Loiret
    135 Post(s)
    Alors plusieurs soucis en parti résolu en attendant la suite, déjà filtre à air :
Nom : 20170612_180722.jpg
Affichages : 1097
Taille : 90.7 Ko
Nom : 20170613_190559.jpg
Affichages : 1100
Taille : 96.2 Ko
    Ensuite le bocal :
Nom : 20170613_190540.jpg
Affichages : 1131
Taille : 85.3 Ko
    Pour @Seb@. : (état du flanc du pneu avant gauche)
Nom : 20170613_180236.jpg
Affichages : 1110
Taille : 86.4 Ko
Nom : 20170613_180239.jpg
Affichages : 1161
Taille : 85.8 Ko
    Résultats :
    28 degrés
Nom : Screenshot_20170613-174015.png
Affichages : 1056
Taille : 810.0 Ko
    26 degrés
Nom : Screenshot_20170613-183946.png
Affichages : 1073
Taille : 822.8 Ko
    Pour les plus fou (@tedenx, @pichnaute)
    Ça fonctionne au top, dommage pour le circuit de dimanche, ça sera pour une prochaine
  4. #1294
    Je suis épaté par l'état des pneus Oo
  5. #1295
    Loiret
    135 Post(s)
    Ah bon ? Pourtant je lui ai mis sa race Le mécano porsche m'a dit de mettre à chaud, donc sortie du 1er run la pression preco constructeur pour pas les attaquer de trop et qu'il accroche, ça l'a fait pas mal ;-) ça va durer encore avec les 2 trains
  6. #1296
    Le bitume n'était peut-être pas ultra-abrasif ? Des pneus comme ça, c'est beau.
    Pour les PSS, sous les 2.5b à chaud l'avant gauche morflait beaucoup, beaucoup trop. J'avais dû remonter mes pressions avant à un énorme 2.7b. Avec les Yokohama, je tourne à 2.2 / 2.3 devant et 2.10 / 2.15 derrière. Ils ont la rigidité nécessaire au niveau des flancs pour éviter le souci que j'avais avec le PSS, d'un pneu qui se couchait beaucoup trop sous la jante dans les gros appuis.
  7. #1297
    Oui j ai commandé du silicone, pas du pvc. La température d Eau est de 50 degrés max. On verra ce que ça donne.
  8. #1298
Affichages : 1097
Taille : 90.7 Ko
Affichages : 1100
Taille : 96.2 Ko
    Ensuite le bocal :
Affichages : 1131
Taille : 85.3 Ko
Affichages : 1110
Taille : 86.4 Ko
Affichages : 1161
Taille : 85.8 Ko
    Résultats :
    28 degrés
Affichages : 1056
Taille : 810.0 Ko
    26 degrés
Affichages : 1073
Taille : 822.8 Ko
    Bon ba un autre thp à 181,7g/s avec son turbo origine :-)). ....
  9. #1299
    Elle envoi du pâté, trop bon
  10. #1300
    Vas chez ums, d après eux notre turbo bloque à 153 g/ s. Ah ah
