Page 4 sur 6 PremièrePremière ... 23456 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 59
  1. #31
    Le premier !!! C'est ce que je voulais faire à la base sur le silencieux d'origine mais n'ayant aucun talent de soudeur j'ai abandonné l'idée...
    Pour info c'est ce qu'ils font sur les Porsches, si tu cherches le système bypass Porsches tu trouveras exactement ça. Certains on d'ailleurs mis une simple vis là où tu as mis ta valve, engros faut se pencher, visser pour fermer et dévisser pour ouvrir. L'avantage de cette configuration c'est que quand c'est ouvert tu crées une différence de pression entre les deux voies et que ça génère de légères pétarades à la décélération (enfin c'est ce qu'ils disent sur les fofo Porsches en beaucoup plus technique)
    Bref si tu y arrives je te soliciterai certainement ;-)
  2. #32
    Voilà la modif si jamais tu veux t'en inspirer : http://forums.pelicanparts.com/boxst...fler-done.html
    En gros le principe c'est d'avoir un bypass avec un tube de diamètre très restreint, et ça vient sur la sortie. Après certaines personnes on la fin du tube avec du filetage afin de pouvoir y visser un bouchon pour repasser en son d'origine pour les longs trajets (autoroute à 130 quand tu nous casses la tête avec tes résonnances......)
  3. #33
    116 Post(s)
    Je me suis plus inspirée de la mini f56 de supersprint
  4. #34
    Oui enfin là tu n'auras jamais la place de faire passer un tube en 50 ou en 63 le long du silencieux...
    Perso j'aurai fait le système porsches avec juste un tube inox et une vanne manuelle à boule (pas cher ) sur le tube, genre du 20mm ça suffirait...
    Petite modif sur un échappement d'origine à 50€ et hop du son sur demande !
  5. #35
    55 Post(s)
    Le system sur la mini est nickel mais l'emplacement du silencieux joue pour beaucoup.. Sur la 208 sa risque d'etre compliquer.
  6. #36
    116 Post(s)
    Le plus simple est celui là mais on aura une canule qui sera moins sale
  7. #37
    55 Post(s)
    C'est pour sa que tu la nettoira plus souvent
  8. #38
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Alex74
    29 Post(s)
    Ahhhhh depuis le temp que je cherche sa merci les gars !!! Bon projet !!! Combien coûte la valve ?
  9. #39
    Citation Envoyé par player Voir le message
    Oui c'est ce que je disais plus haut, ma solution est moins chère et certainement facile pour des soudeurs, n'est ce pas @Alex74, on en avait déjà parlé il me semble mais c'était trop compliqué pour moi de t'envoyer un silencieux à modifier pour que tu me le renvoie à nouveau... Du coup j'ai changé mon inter par un inter-tube inoxcar histoire d'augmenter le son doucement
    Mais si tu as du temps tu es le plus à même de tester nos solutions Et qui sait, je te passerai peut-être commande si tu arrives à faire un truc bien ;-)
  10. #40
    116 Post(s)
    Citation Envoyé par Alex74 Voir le message
    le prix varies des différent vendeur sur internet comme ebay ou aliexpress et les autre ... , mais aussi du model recherchée électrique ou par vide
    voila le model qui se rapproche de celui de mini que je vais demande a pro-inox de me réalise, le silencieux sera plus petit pour tout faire passe
Nom : silencieux avec valve n°5.jpg
Affichages : 112
Taille : 45.8 Ko
