Page 37 sur 91 PremièrePremière ... 2735363738394787 ... DernièreDernière
Résultats de 361 à 370 sur 902
  1. #361
    Vosges
    34 Post(s)
    Waaw c'est mort par ici XD
    Vous êtes partis en vacances les mecs ?
    Pichnaute je t'ai vexé en disant que kinésithérapeute était pas u' vrai médecin ? XD
    Tain sans vous le forum est mort :(
  2. #362
    J'ai enfin le net perso, je vais reprendre mes activités.
    Brumpk à reçu les écopes, donc je vais pouvoir faire des essais qui sont sur le forum Bien sur
  3. #363
    T inquiète pas mon lou, je suis pas vexé, pour moi c est comme si tu disais qu un dentiste n est pas un vrai gynécologue, ah ah. Je suis ni un vrai médecin, ni un faux médecin tout simplement parce que je suis kinésithérapeute ostéopathe. Je pensais que vous seriez déçu, en réalité c est moi qui l est plus que vous. Bref je suis sur la conception du Master de moulage des pipe d échangeur, et croyez moi c'est du boulot... Une photo des que possible. Vous inquiétez pas mes ptit bichon... ;-)
  4. #364
    En combinant nous solutions, on va finir par en faire un monstre de cette gti ;-)
  5. #365
    Oui, carrément, mon Master est au four, on verra bien si j arrive a reproduire la pièce en aluminium
  6. #366
    Mais non je suis pas cuisto... :-)
  7. #367
    Vosges
    34 Post(s)
    tu dois peut etre pas connaitre ou avoir la référence, mais dans une série ( mon oncle charlie ) un des 2 frères est kiné et il se fait vanné h24 la dessus parce que c'est pas un vrai médecin
  8. #368
    raccord noyau echangeur
    je vous mets des petite photos du positif en polystyrène, et du Master de la pièce en résine époxy/ fibre de verre.
    je suis forcé de les créer pour adapter le noyau air /eau. cette pièce vient entre le turbo et l échangeur.
    il faut que je fasse un choix, soit je copie le master en fibre de carbone/ résine haute température, soit je le fais en alu coulé.
Nom : IMAG0856.jpg
Affichages : 90
Taille : 91.2 Ko
ID : 1891   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0855.jpg
Affichages : 83
Taille : 103.2 Ko
ID : 1892   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0857.jpg
Affichages : 75
Taille : 94.4 Ko
ID : 1893   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0859.jpg
Affichages : 76
Taille : 92.0 Ko
ID : 1894   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0860.jpg
Affichages : 88
Taille : 96.9 Ko
  9. #369
    Sa va être tendu en alu coulé
    La fibre peu être mieux à modeler et peu être moins de transmission thermique ?
  10. #370
    Ouais si je choisis l aluminium, ça veut dire utiliser la technique de la cire perdu, avec moule réfractaire.c est pas évident. Mais au contraire, la conduction thermique serait bien meilleur que avec la fibre. L eau agit comme un puit thermique, donc, les échanges de calories serait encore meilleure si j arrive a mettre le corps du compresseur en contact alu avec le corps de l échangeur. Cela evacurais encore un peu plus de calories directement du turbo. Mais je devrais faire un joint souple entre les deux pièces pour éviter les micros frottement du au vibrations. Si j incorpore l ensemble du corps échangeur dans la fibre de carbone, sa serait moins efficace, mais super beau. :-?
