Page 18 sur 91 PremièrePremière ... 816171819202868 ... DernièreDernière
Résultats de 171 à 180 sur 902
  1. #171
    echangeur hybride
    Du coup je vais tester une autre configuration,avec l échangeur d origine, avec en plus, en série l échangeur air eau.
    ça donne ça. désoler pour la lampe de chevet.ahah
Nom : IMAG0748.jpg
Affichages : 154
Taille : 95.9 Ko
ID : 743   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0749.jpg
Affichages : 94
Taille : 89.6 Ko
  2. #172
    ça a une belle ♥♥♥♥♥♥ en tout cas ;)
  3. #173
    55 Post(s)
    Peugeot: Bonjour Mr Pichnaute, on a un problème avec votre voiture... on reconnait pas les tuyaux :D
  4. #174
    Ah ah, c est clair, si j allais chez Peugeot, avec cette usine à gaz, je pense que j aurais pas mal de questions et de mise en garde. Et pouf la garantie....
  5. #175
    echangeur hybride
    petite photo du montage et test étanchéité du circuit d air.ce soir je vais tester sans eau pour voir déjà si le moteur perd beaucoup de puissance,et si la mise en pression du circuit d air est beaucoup moins réactive. vous allez me dire a quoi ça sert ce montage quand le Forge fonctionne très bien ? Deja ca fait une petite histoire a vous racontez, ah ah , et je pense que la perte de charge sera toujours inferieur au circuit d air du forge, et la température d admission pourrais être vraiment basse. à Voir .
Nom : IMAG0750.jpg
Affichages : 106
Taille : 94.1 Ko
ID : 745   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0753.jpg
Affichages : 121
Taille : 95.8 Ko
  6. #176
    Mais du coup l'eau est refroidi comment ?
  7. #177
    116 Post(s)
    Il y a un radiateur a eau et une pompe avec son échangeurs
  8. #178
    116 Post(s)
    Sinon avec ton échangeur d origine tu peu rajouter une plaque pour mieux diriger l air
  9. #179
    j'y ai pensé
    avoir le gain espérer
  10. #180
    On les trouve où ces plaques?
