Page 5 sur 91 PremièrePremière ... 345671555 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 902
  1. #41
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Désolé pour le retard de réponse :)
    tu confonds pic de MAF et la MAF moyenne que tu as sur une vrai accélération.
    demande à quelqu'un de te donner la valeur sur une reprise 40 - 180 (sans prendre de risque) et tu verras que ta moyenne se situe vers les 120 et c'est cette valeur que tu dois prendre en compte.
    de plus c'est 13/1 le ratio optimum pour un moteur turbo il me semble, le 15/1 étant pour les atmo.
  2. #42
    Salut Tendex
    tu sais moi je ne suis qu' un humble petit Padawan Lol.Mais on parle ici de pic de Puissance, donc de Pic de MAF. Tu confond sans doute avec une moyenne de AFR...Une valeur moyenne ne peu en aucun cas exprimer une puissance de pic max, car par définition notre moteur, a un pic de puissance( à 6000 t/min environ... ).Un pic de MAF exprime la P Max et une Moyenne de MAF Exprime....Une moyenne de consommation à une puissance moyenne.Donc un Pic max exprime , un Pic Max; Une moyenne exprime une moyenne.On exprime Toujours le couple max et la PMax, je comprends pas ton truc de la Moyenne MAF.
    Sur L 'AFR à 13/1 tu as raison,j 'ai eu tord de faire le racourci PMax à un ratio 15/1.En effet la P Max est obtenue avec une légère surrichesse dans les proportions 13/1 voir même 12/1.
    Mais cela vaut pour un moteur reprogrammé ou préparé qui ne tiens plus compte des normes antipollution.Un ECU à carto d' origine vas tout faire pour trouver le meilleurs rapport PMAX/Pollution d autant plus ma cartographie en euros 6...nouvelle norme antipollution.Pour supporter le défaut de richesse , les collecteur échappement évolue dans des nuance de fonte additive, voire des collecteur acier qui supporte 1100 °c en pointe du à ce défaut de richesse qui abaisse les conso mais qui surchauffe collecteur/turbo/ cata.
    Les reprogramateurs agissent sur cette proportion air essence , Trop pauvre le collecteur et turbo ,cata peuvent fondre, trop riche , la température du collecteur /turbo baisse au détriment du flux des gaz donc de la puissance utile pour le turbo.Subtile mélange de Sorciers...Je vais refaire le calcule à un ratio 13/1 qui me parait effectivement plus réaliste
    Je pense que nous ne sommes pas beaucoup à entuber les mouches comme on fait, mais c est sympa de parler a des passionné averti comme toi...
  3. #43
    Avec une valeur de 13/1 et Une MAF max de 120 G/S , le précédent calcul donne une puissance MAX de 180 CV .
    UNE Application sous Androide , " MAF Power Calc" vous évite ce calcul en rentrant directement votre MAF Max et vous donne une approximation de la puissance disponible au vilebrequin.
    On trouve Ici pour 120 g/s , une Pmax de 152 Cv ...soit à peut de chose près, le résulta du premier calcul.
  4. #44
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Salut Tendex
    Pour une fois que j'ai un peu de temps je vais pouvoir etre plus précis.
    La MAF max que tu as pris pour établir tes calculs pour te donner ta Pmax, de ce fait il faut prendre la Maf à 6000tr/min (pour ma part la Pmax est à 5500 tr/min).
    La MAF à ce régime moteur, sur une admission d'origine, tourne à 120 g/s, c'est pour ca que je disais qu'a mon sens pendre 180 g/s pour calculer la Pmax était pas bon.
    Le principe de calcul que tu utilises est le bon pour moi, je pense que l'on va réussir à "retrouver nos petits" :-)
    la limite usuel pour le ratio était 950°c en temp de sorti du turbo, du moins il y a 5-10 ans.
    Pardon pour les mouches en effet, je n'ai pas la prétention d'être averti mais passionné ca oui :)
    Je reste persuadé que l’échangeur air/eau est top reste à réussir à l'adapter à nos petites GTI
    sinon le PC avant phase 2 permet déja de bien refroidir l’échangeur par rapport à la phase 1
  5. #45
    bon mauvaise nouvelle, mon montage est pas bon, je pensais pouvoir caser le vase d expension asser haut pour etre legerement au dessu du niveau max de l echangeur.mais il n y a pas la place de le monter plus haut la ou je l ai mis.
  6. #46
    emplacement boite a air
    la solution est de redescendre un peut l échangeur donc démontage boite a air... maintenant l emplacement est idéal. circuit encore plus direct,mais nécessité de changer l admission, avec le risque de defaut moteur qui va avec...La tubulure qui descend au boitier papillon, j ai bien du mettre 10 min pour l enlever ...ARGGGG
    j ai commandé de nouvelle tubulure pour aller de l echangeur au papillon..;Wait and see...
Nom : IMAG0694.jpg
Affichages : 634
Taille : 97.7 Ko
ID : 436   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0693.jpg
Affichages : 138
Taille : 94.7 Ko
ID : 435   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0698.jpg
Affichages : 167
Taille : 99.8 Ko
ID : 437   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0696.jpg
Affichages : 172
Taille : 101.5 Ko
ID : 438   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0700.jpg
Affichages : 159
Taille : 95.3 Ko
  7. #47
    55 Post(s)
    Rolala, j'ai lu le topic et franchement pichnaute vous êtes un sauvage :D
    Non pas par votre boulot (quoi que :D) mais votre avancer dans l'inconnu est dingue
    Courage on attend la suite :)
  8. #48
    Ah ah oui c est sûr c est perieux.... Enfin normalement ça devrait être pas mal, on verra bien. Merci pour tes encouragements...
  9. #49
    Sans vouloir casser l'ambiance, n'est-ce pas beaucoup de boulot pour le gain que cela va engendrer?
    Bien sûr, sans quelques personnes qui essaient des "combines" cela ne fait pas avancer le schmilblick, mais c'est quand même courir un risque au niveau de la garantie.
    Ne vaudrait-il pas mieux mettre un autre échangeur air-air mieux placé et mieux dimensionné?
  10. #50
    Oui tu as raison, il serait beaucoup plus simple d installer un airtech ou un forge gros volume. Dans tous les cas c'est risqué pour la garantie... Ceux qui prennent ce risque, change généralement aussi les tubulure, la dump,et l admission donc cela reste très visible par le garagiste. Nous prenons beaucoup de risques pour peut de choses ( assurance, concessionnaires, panne...). Ça paraît difficile, mais je ne change que quelques tubulure en plastique... Rien de méchant, ��
