Résultats de 11 à 20 sur 25
    j'ai eu le cas aussi
    a chaque fois que je prenais plus de 200 km/h j'avais un défaut moteur , qui disparaissais au bout de 3 démarrage
    et un jours, l'une de mes bobine a claquer ( une des 2 du centre ) qui était toute rouiller comme toi
    j'ai tout remplacer par du bosch et du puis nikel
    remplacer a 46000 km / 6 ans
    Pour le coup j'ai testé avec une bobine de la gti de mon voisin et ça fonctionne. Donc j'ai commandé 4 bobines et 4 bougies neuves sur Oscaro, ça lui fera du bien.
    Je pense que mes bobines étaient d'origine, 2014 et 59.000km.
    Impeccable, nous pouvons dire que c'est quasi de l'usure normale
    Citation Envoyé par Flashez Voir le message
    Super, content pour toi Flashez
    Quelles marques as-tu commandé?
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Marco26
    Valence
    Il en existe des "renforcées", ça vaudrait peut être le coup d'essayer...
    https://www.driftshop.fr/bobines-ren...bmw-u5055.html
    Citation Envoyé par Marco26 Voir le message
    les retours sont assez mauvais
    J'ai pris les mêmes bobines que l'origine : https://www.oscaro.com/bobine-dallum...-6053453-689-p
    J'ai acheté ces bougies : https://www.oscaro.com/bougie-dallum...-2456313-686-p
    Il n'y avait que les Bosch en stock, j'aurais peut être pris les NGK si elles l'étaient mais ça me fera l'occasion de comparer.
    En tout cas à ce prix je me suis pas privé de tout changer. 127€ pour le tout alors que j'en aurais eu pour 412€ chez Peugeot (sans compte la MO).
    J'ai déjà vu des retours de personnes qui ont essayé et ça ne vaut pas le coup. Franchement pour le double du prix c'est pas très intéressant.
  8. #18
    Ah ok, merci pour les précisions
    Il existe une version bluetooth mais j'ai pris la version wifi car compatible Android et iOS. Ensuite j'utilise l'app EOBD-Facile sur iOS sinon vu que j'ai l'autoradio Dasaita et qu'il tourne sous Android, j'utilise l'application Torque (version pro).[/QUOTE]
    Boitier reçu ce matin, j'ai essayé sur une 307 essence, et ça marche (également problème de bobines) par contre sur la 307 c'est rampe Merci
  10. #20
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    T'as bien de la chance @Ilko parce que mon scan wifi sur ma 206 de fin 2004 il n'y a pas de défaut alors que je sais très bien qu'il y a l'ABS (voyant tdb) et la résistance PV du ventilo moteur qui est HS.
    Pourtant la connexion est bonne mais pas moyen d'avoir les défauts sur mon iphone 7.
    J'ai pas testé sur la 208 puisqu'elle est immaculée
