Page 20 sur 73 PremièrePremière ... 1018192021223070 ... DernièreDernière
Résultats de 191 à 200 sur 725
  1. #191
    Amorto ou silenbloc ou rotule du triangle. J'ai eu la même sur la 30th mais a droite.
  2. #192
    Mouais, bon... vos expériences respectives correspondent. En pratique ils changent les silentblocs sans changer le triangle, ou ils sont infichus de faire autrement que tout remplacer ?
  3. #193
    Le silent bloc ne se change pas. Triangle complet. La rotule se détaille par contre.
  4. #194
    Bah oui, mettre un coup de presse, c'est trop compliqué !
    Bon, et bah j'espère que c'est la rotule. Par rapport aux essais je pense que c'est du côté du moyeu et pas du côté du berceau. Donc, une rotule.
  5. #195
    Presse ou pas, le silentbloc ne se détaille pas chez Peugeot.
  6. #196
    Nan, c'est déjà beau qu'ils acceptent de vidanger au lieu de remplacer le moteur
    Je vais mettre la BPS au fond du garage et sortir la 30th le temps d'investiguer.
  7. #197
  8. #198
    Au fait, amortos avant remplacés sous garantie il y a déjà plusieurs semaines. Le claquement à l'avant gauche provenait bien de ça : prise de jeu… Bref, problème réglé et je repars à neuf des deux côtés.
  9. #199
    Top !
  10. #200
    Seine et Marne
    Bonne nouvelle
