Page 537 sur 570 PremièrePremière ... 37437487527535536537538539547 ... DernièreDernière
Résultats de 5 361 à 5 370 sur 5692
  1. #5361
    aurillac
    Tout à fait d'accord avec toi courbe du couple tip top
  2. #5362
    Bravo a ce travail d equipe, c est la config la plus puissante qui exite avec un opix R performance....vous savez le peut de credit que j accorde aux pic de valeurs.... Ici on a 390 nm sur au moins sur la plage 3250 / 5000 tr min... Un truc de fou. 180 cv a 3250 ...et max a 6000 . Domage de ne pas avoir repousé le rupteur. 293 cv c est vraiment le top avec des courbes bien pleines et progressives sans coupures. La surfaces graphique de couple represente l elasticitée du moteur, appelé agrement moteur, ici elle est digne d un moteur de grosse cylindree. Impresionnant.
  3. #5363
    Alors de ce que j'ai pu tester, ça passe au sol sans soucis.
    C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir dépassé les 300cv mais quand je vois qu'une 308 gti t9 stage 2 sors 280cv sur ce banc et que d'origine elles sortent entre 240 et 250cv, je me dis que le résultat est vraiment bien. Je suis sur que sur un autre banc on passe la barre des 300. Mais dans tous les cas je suis pleinement satisfait du résultat et comme le dit pichnaute ce n'est pas la valeur max qui compte le plus mais la ♥♥♥♥♥♥ des courbes. Maintenant je vais aller tester un peu et je vous en dirai plus.
  4. #5364
    Pour info voilà les courbes superposées entre celles de UMS et celles de BJ RACING. On été vraiment pas loin du tout.
Nom : Screenshot_20180603-085110_Gallery.jpg
Affichages : 135
Taille : 84.8 Ko
  5. #5365
    C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un peu moins, mais une belle courbe, que de la puissance avec des trous partout
    Question : avec le radiateur et la pompe Opix'R Performance, est-ce que la pompe :
    1/ aspire le LDR de l'échangeur pour l'envoyer dans le radiateur
    2/ ou bien aspire le LDR du radiateur pour l'envoyer dans l'échangeur ?
    J'ai un souci de purge du circuit d'eau, avec un gros bruit de brassage de flotte (signe qu'il y a pas mal d'air dans le circuit) et l'eau est refoulée du tuyau d'expansion au point que j'ai repeint tout le côté droit de la voiture avec le LDR qui ressort du passage de roue.
  7. #5367
    aurillac
    Normalement le circuit se fait du radiateur vers l'échangeur
  8. #5368
    aurillac
    Assure-toi que le bas de ton vase expansion et plus haut ou au même niveau que le tuyau qui amène le liquide de refroidissement à l'échangeur
  9. #5369
    aurillac
    Tu as pas une photo de ton montage
  10. #5370
    Ok, merci, cela répond à ma question !
