Page 498 sur 570 PremièrePremière ... 398448488496497498499500508548 ... DernièreDernière
Résultats de 4 971 à 4 980 sur 5692
  1. #4971
    A oui, exact. Ces durite "tampon" , tu les trouves sous l appelation silicone hump hose ou silicone bellows hose. Il faut du 57 mm en diametre interne de connexion
  2. #4972
    Il faut de la bonne qualite, et souple de preference. Certaine sont trop epaisse et rigide.
  3. #4973
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Ah d'accord, merci des précisions, donc forge ne les fait pas ? Il faut de diriger vers quelle marque de fournisseur ?
  4. #4974
    Oise (60)
    19 Post(s)
    J'ai trouver cela :
    http://www.forgemotorsport.com/Silic...duct--221.html
    Ou celles la :
    http://www.axauto-parts.com/mecaniqu...-gti-9897.html
    Mais je vois qu'elles sont annelés aussi au final
  5. #4975
    Petit échangeur air/eau sur celle la
Nom : Screenshot_20180328-201856_Samsung Internet.jpg
Affichages : 62
Taille : 93.7 Ko
  6. #4976
    Pichnaute a de la concurrence
    Eh eh, c est pas mal.
  8. #4978
    Mais c est un noyau chinois.,il faut deplacer la baterie, le bsi, le calculateur, virer la clim. Et je vois pas comment ils vont pouvoir remetre la face avajt sans tout decouper de partout.... J ai tester moi meme ce type d echangeur au tout debut du projet. Malheureusement ca chauffai beacoup trop.
  9. #4979
    C'est marrant mais à première vue, on se dit que l'on peut pas faire mieux, mais le grand manitou a parlé !
    Mais pourquoi sa chauffe de trop ? Mauvais refroidissement liquide ?
    Oui c'est vrai ça ressemble à un de tes premiers montage. En tout cas le radiateur est énorme. Ca va faire pas mal de poids supplémentaire si tu compte le radiateur et le liquide de refroidissement. En plus, je ne vois même pas comment tout va rentrer derrière le pare choc. Va falloir mettre quelques coups de disqueuse.
