Page 5 sur 11 PremièrePremière ... 34567 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 104
  1. #41
    Bonjour,
    quel est le diamètre d'entrée du filtre (Pipercross ou autre) ou diamètre externe du débitmètre ?
    Diamètre 70mm
  2. #42
    Loiret
    135 Post(s)
    Je confirme 70mm
    Pour que le cône passe en bout de redox sans modif, la taille maxi est 100mm de diamètre au plus large, sinon ça touche sur les côtés et longueur maxi 150mm
  3. #43
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Je confirme 70mm
    Merci bien de l'info !
    je vais découper le mienne demain et me procurer un filtre au plus vite pour tester ça. !
  4. #44
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Fab208gti
    Carrières sous poissy
    Peugeot 208 GTi Bleue Virtuel
    23 Post(s)
    Hâte d'avoir ton retour :) si tu prendre des photos de tes modifs je suis preneur
  5. #45
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    durite découpé , facile , reste a attendre la réception du filtre a air pour finir le montage ;)
  6. #46
    15 Post(s)
    Salut,
    Tu as commandé quel filtre,et quel dimension, stp?
  7. #47
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de cocodrive
    Nantes
    700km
    Hey, ça donnerais quoi la boite air de 308 cup? c'est quelque chose d’envisageable ou complétement fou? Je me doute qu'au niveau place ça doit être compliqué mais d'un point de vue efficacité?
Nom : 1502941540105.jpg
Affichages : 134
Taille : 83.5 Ko
Nom : 13277-2829-thickbox.jpg
Affichages : 138
Taille : 61.2 Ko
  8. #48
    Pour moi c'est parfait, tu as le principe de boite pour isoler un peu de l'air chaud, et prendre uniquement de l'air frais en façade, tout en admission direct, avec un chemin court.
    Par contre bon courage pour la caser dans la 208 !
    De plus, il n'y a pas de débitmètre ici, donc pas de problème de code erreur pour le débitmètre avec un flux turbulant.
    Donc la, pas possible pour la 208, enfin pas dans cette configuration, dans l'alignement du turbo.
    Bon il y a peut-être moyen de faire une belle boîte à air sur ce principe, sur mesure pour la 208, en impression 3d (oui encore )
    Il faut :
    - déplacer la batterie
    - refaire complètement la gestion pour passer de MAF à MAP
    - adapter l’écope par rapport au peu de place sous la capot de nos GTI.
    On en a parlé plusieurs fois, mais au vu du coût, ca fait très cher l'essai
  10. #50
    Nantes
    700km
    merci pour votre expertise rapide. Je comprends de mieux en mieux le fonctionnement de notre 208.
