Page 1 sur 11 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 104
    Quelle admission directe pour le THP Euro 5/6
    Salut les Loulous
    Je reviens sur le sujet que l on a tous abordé 1000 fois.sauf qu il faut exactement savoir qui crée de la connaissance sur le sujet.
    Rendons a cesar... quand je vois que certains sur FB ... bref.
    Cette connaissance existe,gardé par les préparateurs.
    Dans mon projet OPIX'R Performance, j ai du avant tout trouver une admission directe qui fonctionne sans défaut électronique.
    Car le Système prends la place de la boite à air.
    - L admission Forge, est contre performante, code défaut débitmètre, perte de puissance. Merci @tedenx.
    -le debimetre est perturbé par le flux rotatif du turbo, dans le même axe d ensemble filtre/debimetre/turbo.
    -on peut conserver cet axe, en éloignant les composants les uns des autres. Filtre/debimetre, Debimetre /turbo.
    -on peut installer un redresseur de flux en aval du debimetre.
    -on peut changer d axe entre le turbo et le debimetre.
    J 'ai choisi cette dernière option, en 2015 ...
    je l avais appelée l admission R56. avec filtre green.
    aucun code défaut, et les performance aux rendez vous. malgré l air chaud aspiré l admission marchait très fort. n écouté pas ceux qui répète bêtement, ce qu il n ont jamais eux même testé. Les perroquets, y en a partout dans les ZOO.
    Puis suite a cette petite victoire sur le debimetre, j ai voulu tester une même solution , mais plus propre. La fameuse tubulure de 308 GTI 270.
    il a fallu que je crée un velocity stack pour accélérer le flux d air en entrée de turbo, faire une Dump specifique...teste de dump , validation, fabrication d une definitive...
    essai montage et validation de la 270.
    Grace a cette connaissance, Tedenx , m a demandé les cotes et faire fabriquer la REDOX que vous connaissez tous. Ils n ont mème pas eu le respect de Nous donnez un petit Plus...Bref
Nom : IMAG0766.jpg
Affichages : 180
Taille : 86.1 Ko
ID : 10119   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0831.jpg
Affichages : 178
Taille : 89.0 Ko
ID : 10129   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0776.jpg
Affichages : 312
Taille : 95.7 Ko
ID : 10128   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0772.jpg
Affichages : 203
Taille : 94.9 Ko
ID : 10127   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0769.jpg
Affichages : 222
Taille : 95.2 Ko
ID : 10126   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0810.jpg
Affichages : 223
Taille : 92.3 Ko
ID : 10125   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0760.jpg
Affichages : 186
Taille : 85.1 Ko
ID : 10124   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0830.jpg
Affichages : 176
Taille : 108.1 Ko
ID : 10123   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0826.jpg
Affichages : 162
Taille : 85.4 Ko
ID : 10122   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0812.jpg
Affichages : 129
Taille : 96.1 Ko
Nom : IMAG0809.jpg
Affichages : 140
Taille : 99.7 Ko
ID : 10120   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0762.jpg
Affichages : 147
Taille : 98.0 Ko
ID : 10118   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0764.jpg
Affichages : 293
Taille : 99.0 Ko
    LA 270 En Directe.
    Une fois validé la DUMP, l admission 270; la Redox est née de l initiative de Tedenx.
    je devais poursuivre mon chemin sans honneur ni couronne.Tout comme Tedenx d ailleurs quand j ai vue certain accueille sur FB.
    Je n avais toujours pas mon admission directe. même si je connaissais la finalité de la chose.
    Faire un mixe entre la R56 et la 270.
    et voila comment je pouvais monter mon échangeur tout en envoyant du lourd en admission.
    @ghostinet, roule avec une admission redox Modifié pareil et sa Watt sans défaut...
    Tedenx travail également sur son admission.
    Bon Week end les loulous.
Nom : IMAG1394.jpg
Affichages : 130
Taille : 90.2 Ko
ID : 10130   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1395.jpg
Affichages : 237
Taille : 91.3 Ko
ID : 10131   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1398.jpg
Affichages : 130
Taille : 96.9 Ko
ID : 10132   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1400.jpg
Affichages : 433
Taille : 97.6 Ko
ID : 10133   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1472.jpg
Affichages : 221
Taille : 95.9 Ko
    le Redox modifiée est la seul solution open source qui fonctionne à ce jour , à ma connaissance... et j adore , .
    15 Post(s)
    Salut,
    je vois les divers montages de kit; le tien et celui de tendex.... En terme de gain d'ergonomie, quel sont les changements que tu as constaté... En bas et haut régime? Qu'en est-il du comportement du thp; as tu reprog après le montage des tes kits d'admission pendant tes phases de tests?
    Super article ! Au moins tout est centralisé et démontré !
    Je félicite toute les personnes qui créent des innovations comme ça, et qui font avancer le monde des pièces de performance !
    Bravo messieurs !
    15 Post(s)
    Salut,
    En parcourant le forum, je suis tombé sur ce lien....Et là, franchement, il faut que je regarde sérieusement si possibilité de l'avoir. J'ai contacté UMS, je vais voir si il me réponde.
    https://www.facebook.com/reprogramma...2%3A%22R%22%7D
    1er solution; il me l'envois et je le fais monter par Br performance Lux, si ums n'y vois pas d'inconvénient.
    2éme choix, je monte chez eux, voire les tarifs, et le temps d'immobilisation de la modif....
    Mais, rien d'aspect, ça déchire....J'adore....
    Bravo messieurs !
    Merci, tu fais partie de ceux qui creusent egalement...
    Citation Envoyé par pouma Voir le message
    Salut,
    Il y a une nette amelioration des haut regimes. Sur perf expert, le gain de puissance est de 5 a 7 cv en carto origine et voiture stock. Sur perf expert, ma bps n a jamais depassé 199 cv. Avec admission directe et opix R , perf expert donnais 215 cv. Confirmer chez vone racing montpellier et le tout nouveau banc. 216 cv en carto origine. Et 246 cv en stage 1.
    C est Tedenx le specialiste de la mesure des diffentes admission , il a fait des tableaux comparatif , MAF, PRESSION...
    Avec cette admission ghostinet a mesurer a 237cv en stage 2 et cata sport, opix 'r origine chez monsiEURrs UMS...
    L admission directe fait clairement gagner en MAF. Mais il faut une ligne d air de suralimentation harmonisé dans son ensemble , avec la ligne echappement egalement. Moi mon catalyseur et ligne entierement origine bride franchement dans les tours.
