Page 25 sur 137 PremièrePremière ... 1523242526273575125 ... DernièreDernière
Résultats de 241 à 250 sur 1361
  1. #241
    72 Post(s)
    Un peu mais pas trop mdr
  2. #242
    Tout est une histoire de concessions
  3. #243
    Salut la compagnie, ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de faire quelques modifs sur la voiture (et les chinois étaient un peu lents ces derniers temps et ils ont perdus 2 de mes colis donc encore des modifs en attentes...)
    Alors pour faire classique j'ai voulu changer mes ampoules de clignos par des Leds suite au montage du module TapTurn et j'ai eu du mal à trouver les leds idéales alors voici en image mes tests :
    Les premières leds trop visibles à mon gout :
    Second test avec un autre modèle plus court et plus discret mais toujours pas parfait :
    Et le dernier modèle encore plus court, beaucoup plus discret mais pas encore parfait à cause du culot jaune, bon on ne va pas se mentir, on voit le reflet sur la photo mais à moins d'être à 30cm du feu on ne voit pas de reflet jaune alors je pense que je vais juste mettre du scotch d'électricien blanc dessus "histoire d'être maniaque jusqu'au bout" mais ça ira.
    Sinon pour les répétiteurs finalement c'est facile à démonter avec un tournevis plat (technique montrée par un mec de GT86 australia) donc j'ai monté des ampoules chromées, c'est pas le must niveau visibilité mais c'est en attendant mes futures Leds (deux modèles doivent arriver pour comparer donc 1 qui est tout noir et pourrai donner un rendu légèrement fumé aux répétiteurs, à voir en vrai..)
    Et hop le détail qui tue et qui apporte 10cv par roue
    Voilà, suite des aventures ce weekend si tout va bien avec une petite modif à l'arrière de la voiture (non, pas l'échappement !)
  4. #244
    Joli tout ça, t'as pris une carte de fidélité chez les chinois
    Cadeau de la saint Valentin à ta voiture??
  5. #245
    Tkt j'ai l'abonnement
    Non le cadeau de St Valentin de la voiture n'arrivera pas avant quelques semaines encore......
  6. #246
    Chouette, ça donne bien.
  7. #247
    Grave, j'ai reçu mes centres de roues mais pas la bonne taille donc j'en ai recommandé en Australie....et changement de plaques pour bientôt, je vais enfin pouvoir traiter la calandre correctement avec le DLux, d'ailleurs le traitement fait vraiment des miracles, les plastiques sont noirs brillants malgré la saleté !!!
    Tu n'aurais pas un produit miracle dans ce genre pour mes caoutchoucs extérieurs ? J'ai le joint du tour de vitre qui devient poreux, j'ai vu quelques petits trous dedans à midi....
  8. #248
    Il faut essayer avec le Dlux @oulia
  9. #249
    Je peux mettre le Dlux sur les joints de porte, fenêtres etc ? Je pensais que c'était seulement pour les plastiques et jantes celui là.
  10. #250
    C'est quand même plus joli ainsi :)
    Les Led sa apporte quand même un plus !
