Page 426 sur 570 PremièrePremière ... 326376416424425426427428436476526 ... DernièreDernière
Résultats de 4 251 à 4 260 sur 5692
  1. #4251
    aurillac
    Tu as essayé en parallèle ?
    J'avais essayé en parallèle mais à ce moment-là le moteur ne tournait pas rond j'avais des ratés de combustion et donc je ne pouvez pas faire d'essai
  2. #4252
    Je suis en parallèle mais comme je ne peux pas trop accélérer pour le moment il faut attendre pour les résultats
  3. #4253
    Tu abandonne le projet du turbo cup ?
  4. #4254
    aurillac
    Moi je vais rajouter le petit radiateur de chauffage tout ça en série on verra bien ce que ça donne vu le prix où j'ai touché le radiateur même si ce n'est pas concluant ce n'est pas très grave
  5. #4255
    aurillac
    On va dire que c'est en stand-by le temps que mes finances reprennent des couleurs parce que pour mettre le turbo il me faudra forger le moteur et passer par une reprog ce qui est compliqué vu que je n'ai pas de reprogrammeur pas trop loin de chez moi qu'il veuille bien s'en occuper sans m'arracher un bras
  6. #4256
    Tu aurais pu monter le turbo sans forger mais effectivement il aurait fallu une reprog sur mesure pour ne pas dépasser les limites du bloc origine.
  7. #4257
    aurillac
    Ou alors je vais m'orienter sur l'amélioration du freinage et des amortisseurs tu as quelques idées sur ce sujet sans que ce soit à un prix exorbitant
  8. #4258
    Moi j'ai mis un kit bilstein b14 sur la mienne mais c'était beaucoup trop mou alors j'ai fait faire 2 ressorts eibach sur mesure pour l'avant et maintenant c'est nettement mieux. Pour le freinage j'ai uniquement installé des plaquettes PFC Carbon vu que le freinage de la 30th est déjà du Brembo 4 pistons
  9. #4259
    aurillac
    C'était beaucoup trop mou pour toi ou par rapport aux amortisseur d'origine
  10. #4260
    Non trop mou sur piste. En plus comme j'avais rabaissé la voiture du coup j'avais les roues qui touchaient tout le temps dans les passages de roue. Avec les nouveaux ressorts je n'ai plu de soucis.
