Page 142 sur 570 PremièrePremière ... 4292132140141142143144152192242 ... DernièreDernière
Résultats de 1 411 à 1 420 sur 5692
  1. #1411
  2. #1412
    @Shado666 oui le bocal c'est bien ce que tu as sur la photo. Il a l'air un peu haut, perso il est fixé avec un rilsan sur la durite du bocal de liquide de refroidissement moteur ;) (si ça peut te donner une idée) Idem, sans bocal, avec les pièces qu'il te reste, j'ai du mal à visualiser
    Idem, la pompe est un peu basse car le tuyau qui vient du haut à l'air de la pousser, je raccourcirai un peu histoire de la relever légèrement pour la traverse par contre, je n'ai pas trouvé Je voudrai bien savoir si tu as une fuite ou non au niveau de ce nouveau bocal
    @pichnaute je pensais à ça, pas de risque que la sortie du buller au niveau de l'échangeur s’abîme dans le temps?
    Je vais regarder sa vendredi . ;)
  3. #1413
    Loiret
    135 Post(s)
    Ça marche hésite pas si tu as des questions, jusqu'à vendredi soir c'est bon après ce weekend je ne serai pas dispo. Mais je pense pouvoir répondre à un peu de question Maintenant, vu comme ça, ton montage est quasiment identique au mieux (sauf le radiateur fixé à la traverse ). Tu me diras ce que tu en penses ;) (et combien de litre tu as mis)
  4. #1414
    Tuyau translucide et bouchon de remplissage.
    Ça c est l option sans bocal, pour toi ghostinet, avec durite silicone transparente ou on voit le niveau de liquide, l embout gris rejoint le y si tu laisses un bout de tuyaux noir, ou sinon tu remplace directement l ensemble de la durite . au point le plus haut du système se trouve un raccord à 90 avec un bouchon et une prise pour la purge automatique. Elle doit être dirigé vers le haut.
Nom : DSC_0094.jpg
Affichages : 87
Taille : 92.7 Ko
  5. #1415
    Tu a encore beaucoup a faire sur le Tuto ? Du moins c'est la parti sur avec et sans réservoir qui m'intéresse
  6. #1416
    Loiret
    135 Post(s)
    @pichnaute ok, du coup l'embout noir je le raccorde à la durite du dégazer?
  7. #1417
    Loiret
    135 Post(s)
    Sinon nickel merci
  8. #1418
    option sans bocal durite normale ou silicone
    voila a quoi sert le bout de tuyau avec l embout vert, juste pour le remplissage
Nom : IMAG1586[1].jpg
Affichages : 144
Taille : 94.8 Ko
ID : 7571   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1562[1].jpg
Affichages : 133
Taille : 94.9 Ko
ID : 7572   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1563[1].jpg
Affichages : 92
Taille : 90.2 Ko
ID : 7573   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG1553[1].jpg
Affichages : 90
Taille : 94.8 Ko
  9. #1419
    aurillac
    Est-ce que je vais avoir le même système pour le remplissage le petit tuyau qui est fixé sur le bouchon c'est pour évacuer le trop-plein
  10. #1420
    Au final, je m'y perds en peu dans les config que tu as testées et montrées. Est-ce que tu en as une qui permet de conserver la boîte à air d'origine ?
