Page 106 sur 570 PremièrePremière ... 65696104105106107108116156206 ... DernièreDernière
Résultats de 1 051 à 1 060 sur 5692
  1. #1051
    Je vais essayer un bocal plus grand, j en ai déjà deux de reçu. Comme ça tu vas pouvoir lui remplir la tronche.... :-))
  2. #1052
    @pichnaute le numéro 5? Pour le bocal tu changes de référence? si ça ne fuit pas je veux bien l'avoir aussi
    Oui n 5 pour shado ��
  3. #1053
    Loiret
    135 Post(s)
    Cool, j'attend que tu me dises ce qui convient le mieux, là ma fuite c'est 2 3 gouttes uniquement quand je coupe, mais ça ressemble + au retour de la momie qu'autre chose avec le teflon
  4. #1054
    Loiret
    135 Post(s)
    Mon collègue commence à stresser pour dimanche, il va faire chaud (30 32 degrés) et avec son moteur atmosphérique, il sait qu'il va avoir du mal (même s'il me dit que c'est mieux et qu'il a surement raison :p)
  5. #1055
    Pichenaute es-tu toujours ok pour mon projet
    Oui j attends ton feu vert officiel, je reçois un radiateur éventuellement pour toi fin de semaine. Me restera à commander les accessoires et la transformation watercooling échangeur.
  6. #1056
    Rassure moi le Téflon tu l as mis autour de la prise pas du tuyau ????
  7. #1057
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    La fuite est sous le bocal ou au niveau du bouchon? Si c'est le bouchon sa doit etre la compression, donc en vidant un peut le bocale et un joint dans le bouchons devrais peut-être faire l'affaire. Après j ne sait pas si c'est conseillé hate d'avoir les retour pour la validation ou les modif a apporté, de mon côté un coup franche est passez sur banc à 187ch avec un échangeur (je ne sait pas le quelle) et une ligne (la aussi je ne sait pas la quelle)
    Ma titine est toujours chez Peugeot
    208 Gti plus que jamais
  8. #1058
    aurillac
    Je suis ok pour le kit peux-tu me préciser quel radiateur tu dois me fournir et on s'est bien compris c'est le watercooling que l'on pose sur la pipe d'admission
  9. #1059
    @rcz297 oui je pense qu'il va te le faire, il doit attendre le retour de @Shado666 et le mien pour avoir un système fiable ;)
    Ba si y avait pas cette fuite à la prise bocal, :-) c est vraiment rien de grave, même si il faut remédier à ça
  10. #1060
    Loiret
    135 Post(s)
    Les 2 mon capitaine Non pour faire simple, je l'ai mis autour de la sortie du bocal (surement ce que tu appelles la prise ), à la jonction entre le bocal et le tuyau, autour du collier de serrage et aussi autour de la jonction avec le tube qui fait les bulles J'ai tenter plein de truc, et c'est cette configuration qui me fait sortir le moins de flotte. J'ai même essayer la config avec 2 colliers de serrage sans succès (en emmanchant moins le tube et avec 2 colliers, un en haut et un au niveau du bourlet de la sortie de bocal.
