Page 6 sur 10 PremièrePremière ... 45678 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 95
  1. #51
    oui toute a fait, j'ai traduit la notice pour la configuration des pages .
    Fonction de changement de page automatique:
    Les uSDM100 / 102, SDM300 / 500 peuvent être configurés pour basculer automatiquement jusqu'à 4 pages d'affichage en fonction des conditions.
    Pour activer les pages automatiques, le paramètre de page approprié doit être défini sur le numéro de page souhaité, comme indiqué devant le nom de la page dans l'onglet Pages.
    • page préchauffage: cette page s'affiche lorsque le canal de données réglé sur la fonction "Temp. Eau" est inférieur à la valeur Temp . Eau min .
    • Page normale: cette page s'affiche lorsque le canal de données réglé sur la fonction "Temp. Eau" est supérieur à la valeur Temp . Eau min .
    • Page de course: Cette page sera affichée lorsque le canal de données qui est réglé sur la fonction "Tps" est au-dessus de la valeur Min Tps ou lorsque le canal de données qui est réglé sur la fonction "Map" est au-dessus de la valeur Min Map et en même temps, le canal de données réglé sur la fonction "Rpm" est supérieur à la valeur Min Rpm .
    • Page d'erreur: Cette page s'affiche lorsque l'un des canaux de données définis sur la fonction "Sensor Faultxx" est différent de 0.
    Contrôle de la façon dont les pages sont commutées:
    Il y a 2 façons de contrôler l'allumage des pages sur l'uSDM100 / 102
    • Avec le bouton du bas sur l'appareil. Une simple pression passe à la page suivante. Un appui long revient à la première / page d'accueil.
    • Avec une valeur de canal de données en définissant sa fonction sur Contrôle de page. Chaque fois que la valeur du canal change, le numéro de page correspondant s'affiche. Si la valeur n'est pas valide, la dernière page affichée sera affichée.
    Limiter les pages disponibles pour le pilote:
    Ce paramètre permet de limiter les pages que le conducteur peut voir et faire défiler pendant que le véhicule est en mouvement.Lorsque le canal de données réglé sur la fonction "Vitesse de conduite" ou "Vitesse au sol" est supérieur à 5 km / h, seules les pages avec des chiffres en dessous des Pit Pages La valeur de départ peut être affichée.
    Si la valeur de réglage est 0, toutes les pages sont disponibles pendant la conduite.
    Le paramètre d' affichage de l'écran de démarrage détermine la durée d'affichage de l'écran de démarrage.
    Le paramètre Seuil de luminosité nocturne détermine le niveau de lumière ci-dessous auquel la luminosité de l'écran sera réduite pour améliorer la conduite de nuit.
    La température minimale de l'eau, la température minimale, la carte minimale et le régime minimal sont réglables dans la configuration des fonctions .
  2. #52
    yvelines
    34 Post(s)
    C'est quand même génial ce que tu a réussi a faire.
    Dommage que le boîtier soit si chère. Est ce que sa serait possible de le mettre sur un appareil Android genre l'autodio dasaita ?
    En tout cas bravo pour ton travail et si tu a besoin d'une phase 2 n'hésite pas, ont habite pas loin
  3. #53
    Citation Envoyé par Dylan78 Voir le message
    Avec Android sa serait possible sur l'application torque si tu peux le mettre sur ton dasaita. Après il me resterait plus qu à déchiffrer les trames du diagbox sur ta ph2
  4. #54
    Le Mans
    Ha oui c'est quand même bien pensé, y a une vraie recherche soft derrière je comprends mieux le prix.
    C'est un produit abouti en tous cas
    Concernant le dashboard MM, je suis surpris effectivement qu'il n'y ait pas de température ou pression d'huile.
    Après, en Rallye ça va tellement vite qu'à mon avis t'as pas le temps de regarder. Contrairement à la piste, ou tu fonctionnes aux repères, tu peux donc checker régulièrement
  5. #55
    Italie
    6 Post(s)
    lecture complet du bus can pour trouver d'autre id
    Code:
    072 5 02 00 00 00 00  / CMM / demande antidem
    0a8 5 04   / BSI / reponse antidem
    208 8 00 00 49 00 0C 32 00 32 / CMM / info moteur dyn 1
    2f5 7 e5 00 20 7f ff 00 11
    2eb 4 ff d8 10 97
    305 6 ff d7 01 87 26 01 / HDC-CAV / info angle volant
    30d 8 00 00 00 00 00 00 00 00 / ABS
    348 8 00 32 2f 3e 01 03 00 40 / CMM / info moteur dyn 2
    34d 8 00 23 fa fa 00 0e 00 ff / ABS / etat esp
    38d 7 00 00 00 00 af f4 47 / ABS / info dynamique
    3cd 8 00 04 00 00 00 22 60 fe / ABS
    3f2 8 00 00 00 00 00 00 00 00
    40d 8 00 00 00 00 00 00 00 0f
    412 8 18 00 00 00 00 5d 00 00 / BSI / bsi info chassis
    432 8 81 11 40 fe 00 08 3d 52 / BSI /
    44d 8 00 00 00 00 00 00 00 00 / ABS / info vitesse roues
    452 6 00 00 00 03 00 00
    468 6 20 09 00 02 70 00 / CMM / info moteur dyn 3
    46e 2 6e 80
    488 8 6f ab 58 84 1e 5d ff 3c / CMM-BSI / info moteur gen
    48e 4 00 00 00 00
    492 6 43 41 35 46 55 38
    495 3 ff 00 20 / DAE
    4b2 8 46 57 30 30 38 31 33 31
    4d2 3 56 46 33
    4f2 8 72 88 a0 10 5b 5a aa 0a
    50d 8 00 00 00 00 00 92 80 63 / ABS /ecu status
    50e 8 00 00 00 12 00 00 ff 27 / CMM /ecu status
    532 6 8b f2 70 00 00 00
    552 8 09 86 41 f6 01 26 c8 fe / BSI
    56e 3 f0 00 00
    572 8 59 80 69 40 80 20 00 00
    588 8 fe ff 00 00 00 54 00 06  / CMM
    592 8 2d 5e 00 0e 94 11 51 88 / CMM-BSI
    5b2 8 00 00 78 80 00 02 00 00
    5ed 3 ff ff ff  / CLIM / ecu infos
    5ee 4 fc ff 9e 08
    608 8 03 22 0b 00 ff ff ff ff / CMM / eobd
    612 8 80 20 01 27 02 86 04 10 / BSI /
    72b 6 00 00 00 00 00 00
    788 8 00 00 00 00 00 40 00 00 / CMM /infos cmm supervision
    78d 8 00 00 00 00 00 00 00 02
    792 8 00 00 00 00 00 40 00 01  / BSI /
    795 6 00 00 00 00 00 00
    source id Peugeot qui m'aide a les déchiffré https://github.com/prototux/PSA-CANb...ster/FRAMES.md
    on connait
    6a8 demande pour accéder à ecu CMM par diagbox
    688 réponse de ecu CMM pour diagbox
    488 réponse de ecu CMM
    7df demande par obd
    7e8 réponse pour obd
    Because your car use a MEDV17.4.2 ecu, you need this document which contain all the infos you need:
    Funktionsrahmen MED17.4.2 PSA FRM_14-446.984_I12.1_1_EN.pdf
    Marco
  6. #56
    Citation Envoyé par mfc Voir le message
    Marco
    where can i find the pdf file?
    does he have all the info of the can bus?
    do you know id hex for battery voltage?
    ID Hex can bus peugeot
    208 bit 1+2 - régime moteur
    208 bit 3 - couple moteur
    208 bit 4 - position pédale accélération
    208 bit 5 - contact pédale de frein
    305 bit 1+2 - angle du volant
    348 bit 1 - rapport boite de vitesse engage
    38D bit 1+2 - vitesse véhicule ABS
    38D bit 3+4 - distance parcourue depuis démarrage ABS
    38D bit 5 - accélération longitudinale ABS
    44D bit 1+2 - vitesse véhicule
    44D bit 3+4 - vitesse roue arriéré gauche
    44D bit 5+6 - vitesse roue arriéré droite
    488 bit 1 - température d'eau moteur
    488 bit 2 - consommation de carburant
    488 bit 3 - consigne ralenti régime moteur
    488 bit 6 - température d'huile moteur
    488 bit 8 - température d'air admission
  7. #57
    petit new je vais essai paramétré le bouton au bout du commodo d’éclairage non utiliser sur la 208 pour faire défiler les pages du dashboard.
    Nom : com2000.PNG
Affichages : 954
Taille : 28.6 Ko
  8. #58
    Le Mans
    Bonne idée :)
    En temps normal, il est utilisé pour la reconnaissance vocale (même sur la 206 RC, avec le RT3 monochrome GPS ). Il est aussi utilisé par Android Auto pour le "OK Google".
    Donc regardes s'il n'y a pas ce genre de signal :-)
  9. #59
    Bonne idée :)
    sur ma 208 avec le smeg+v1 , le bouton ne fait rien et j'ai rien trouve sur le réseau can. bon pas grave c'est un échec.
  10. #60
    Le Mans
    J'ai un smeg "maison".
    C'est bien un Smeg (MagnetiMarelli) et pas un Navi (je crois qeu c'est comme ça que ça s'appelle, Continental).
    J'ai une phase 2, la différence est peut-être là.
    Dommage, ce bouton était mappé sur la 206 :/
