Ha oui, sympa ce projet :)
Le plus "chiant" est surtout de trouver les codes et les séquences CAN
je suis tombe sur le même project que moi en cherchant d'autre info, mais lui utilise un arduino sur une peugeot diesel. l'avantage du arduino il coûte pas chère, faut juste faire le montage soit même avec les soudure et la programmation.
le site pour voir le project https://www.peugeot-club.com/topic/1...osobom/?page=3
Quand tu regarde il utilise les mêmes que moi le 0x208 0x38d 0x305 0x488
En détail
Écran oled 128x128 SSD1351
Interface can bus MCP2515
Arduino nano
Quand tu connais bien en électronique tu peu faire des truc comme sa
Pour info il vend ces réalisations
https://www.tindie.com/products/phoe...-full-fledged/
Oui c'est ce genre de chose que je cherche à faire, mais ça ne sera pas dans un future proche: consctruction d'une maison d'abord.
Tout est dans des cartons
Enfin, je cherches à faire un genre de jauge ronde avec un LCD :)
Wow y a déjà pas mal d'infos intéressantes là!
Bravo :)
J'ai d'autres projets que je laisse de côté depuis trop longtemps avant de me pencher là-dessus... Mais je suis le tient de très près pour avoir un max d'infos. Et aider si je peux :)
Pourquoi tu différencies AFR et LAMBDA?
Pour permettre au personne de choisir entre lambda ou afr
Sa commence a prendre forme
Bien bien tout ça
