J'ai mal régler mon identifiant 348 pour récupérer le rapport de boîte engagé, ce matin j'avais que la marche arrière et le point mort sur l'écran. Demain je re test en allant au boulot.
Voui, c'est vrai!
J'me goure tout le temps
Et comme je suis pas copain avec la programmation...Le montage est simple si tu réutilise les mêmes paramètres que moi, vu que sa fonctionne pour toute les 208 . C'est pas des paramètres spéciales pour un modèle de calculateur, on est sur un standard pour les peugeot. La chose qui peut freiner c'est le prix et avoir un ordinateur portable pour le programme dans la voiture
Effectivement le prix est cher... Va falloir que je trouve une autre solution X)
Le test du matin est concluant, je vais essayé de mettre une vidéo
voila le rendu en vidéo, la camera est placé au niveau de ma tête
Sympatique dis donc!
Et plutôt accessible le changement de mode.
Beau travail B-)
J'adore le shift , par contre le gros N (point mort) au rétrogradage un peu moins
Tu as bien bossé
Le problème est que le rapport est pas considéré comme engagé tant qu'on a le pied sur la pédale de l'embrayage et on a pas une boite automatique ou une boite de rallye
Comme par exemple passer sur le mode où tu affiches les températures à partir de certaines valeurs?
