Page 74 sur 131 PremièrePremière ... 2464727374757684124 ... DernièreDernière
Résultats de 731 à 740 sur 1306
  1. #731
    oui tu dois avoir des routes sinueuse, vu que je fais que de la départementale, ça tournicote pas trop
    Tu parles, j'ai 25km de ligne droite aller, et autant retour, avec 3 ronds-points...
    Certes je permute régulièrement, à chaque retour de circuit en remontant les 18". Mais comme je n'ai pas les mêmes pneus devant que derrière et que le combo PSS derrière/ RT2 devant est beaucoup plus amusant que l'inverse, au final la permutation n'est que gauche /droite. Donc ils prennent toujours le carrossage.
    Je pense que les cas d'usure de l'intérieur de la bande de roulement sont dus à plusieurs facteurs, par exemple des accélérations un peu fortes au feu vert, des pressions un peu élevées (je roule à 2.1b ), des manoeuvres...
  3. #733
    c'est bon a savoir tout ça!
    bon je vais pas inverser les coupelles de suite vu comment c'est chiant a démonter...
    j'ai mis les préco, soit 2.2 devant et 2b derrière :)
    Le Mans
    Oui, c'est tout à fait ça.
    Je suis pas un fou du feu vert, plutôt des petites courbes. Je roule à 2.1b AV/AR 2.0b également
    Dans mon cas, il s'agissait surtout de grands trajets autoroutiers pendant les 65000 premiers kilomètres avec la voiture (plus de 80% d'autoroute). Donc là clairement ça pardonne pas.
    Lorsqu'elle est prononcée, l'usure a toujours lieu sur l'extrême intérieur du pneu, limite sur l'épaulement. Je m'étais fait avoir parce que les pneus étaient à 4-5mm du témoin à l'extérieur, mais à la corde à l'intérieur (ça se sentait de toutes façons).
    Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes trajets et la différence est assez faible. Elle n'a pas été notée au CT.
    Malgré tout, je permute quand même.
  5. #735
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de ChrisProlls
    Suisse
    Je me permets d'illustrer avec mon premier jeu à l'avant
Nom : 20191012_102225.jpg
Affichages : 50
Taille : 48.7 Ko
ID : 17582Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191012_102235.jpg
Affichages : 51
Taille : 47.3 Ko
    Les morceaux ça vient des manoeuvres sur la fin.
  6. #736
    J'ai eu la même usure sur mon premier train de PSS
  7. #737
    Mais c'est le jumeau d'HUGO
Nom : Capture hugo 1.jpg
Affichages : 52
Taille : 79.4 Ko
Nom : Capture hugo 2.jpg
Affichages : 45
Taille : 76.5 Ko
    Nom : Capture hugo 3.JPG
Affichages : 113
Taille : 41.0 Ko
  8. #738
    ça va encore, elle reste sobre.
    Oui, je verrais bien ma fille a son volant, elle doit passer son permis le mois prochain.
  10. #740
    Tu m'étonnes !
    Par contre attention aux trottoirs...
