Page 79 sur 101 PremièrePremière ... 2969777879808189 ... DernièreDernière
Résultats de 781 à 790 sur 1005
  1. #781
    Ce soir petit test avec @Shadow666 pour l'écope d'admission direct !
    Bon on a rouler tranquille, mais on a eu du mal à connecter torque...
    Par contre même en roulant cool, l'écope a fondu X)
    Normal le pla tient jusqu à 50 degré max.
    Mais bon j'avais un espoir que sa tienne plus longtemps...
    Donc on a pas pu bourriner comme il fallait, mais on a tiré un résultat sympa, 178g/s avec seulement 72% de charge moteur !
    Alors qu'avant c'était son débit max à 100% de charge !
    Les dimensions sont bonnes, donc je vais pouvoir faire une écope en hips, pour que l'on puisse faire de bon tests comme il faut ! Mais je suis confiant sur son efficacité
    Des photos du montage :
    Et l'écope un peu fondu :
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Excellent!
  3. #783
    Ça m’a pas l’air mal ! Une bonne alternative à ton autre ecope qui évite de rajouter un boa si je ne m’abuse.
  4. #784
    tout a fait, mais faut l'admission direct quand même, donc redox recoupée (ou autre montage ) avec filtre compact au bout
    Faut faire une boite ouverte sur le dessus pour entourer le filtre, ensuite tu mets une écope NACA sur le capot juste au dessus de ton filtre et là ça va envoyer de l'air frais ! Hier j'ai fait plusieurs tests 0-100, 0-140, 80-120, les 3 premiers rapports au rupteur, etc et la température d'admission était de 14-15°, vive l'atmo !!
  6. #786
    Et tu as 200Nm à 4.500tr/min, vive l'atmo
    Bon, c'est vrai que parfois je regrette mon 2.0L atmo, dans les tours il était plus énervé que le THP.
  7. #787
    alors oui, mais la découpe de capot c'est pas pour l'instant X)
    Ahahhh arrête de te faire moussé avec ton atmo à 4 pattes a plat :p
    Pour le couple c'est même pas certain
    Par contre je sors presque 200 poneys à 7400tr/min. Je sais plus combien sort le THP à ce régime ? C'est 1 ou 2 bielles ?
    edit : Pour le puretech c'est pas plus de 3 bielles @Hugo haha
  9. #789
    À 7400 tours minutes je pense que mon ventilateur de clim sort bien 10 degrés
  10. #790
    Tu as une photo du montage de ton admi @Shadow666 ?
