Résultats de 11 à 20 sur 104
Affichage arborescent
    Quelle admission directe pour le THP Euro 5/6
    Salut les Loulous
    Je reviens sur le sujet que l on a tous abordé 1000 fois.sauf qu il faut exactement savoir qui crée de la connaissance sur le sujet.
    Rendons a cesar... quand je vois que certains sur FB ... bref.
    Cette connaissance existe,gardé par les préparateurs.
    Dans mon projet OPIX'R Performance, j ai du avant tout trouver une admission directe qui fonctionne sans défaut électronique.
    Car le Système prends la place de la boite à air.
    - L admission Forge, est contre performante, code défaut débitmètre, perte de puissance. Merci @tedenx.
    -le debimetre est perturbé par le flux rotatif du turbo, dans le même axe d ensemble filtre/debimetre/turbo.
    -on peut conserver cet axe, en éloignant les composants les uns des autres. Filtre/debimetre, Debimetre /turbo.
    -on peut installer un redresseur de flux en aval du debimetre.
    -on peut changer d axe entre le turbo et le debimetre.
    J 'ai choisi cette dernière option, en 2015 ...
    je l avais appelée l admission R56. avec filtre green.
    aucun code défaut, et les performance aux rendez vous. malgré l air chaud aspiré l admission marchait très fort. n écouté pas ceux qui répète bêtement, ce qu il n ont jamais eux même testé. Les perroquets, y en a partout dans les ZOO.
    Puis suite a cette petite victoire sur le debimetre, j ai voulu tester une même solution , mais plus propre. La fameuse tubulure de 308 GTI 270.
    il a fallu que je crée un velocity stack pour accélérer le flux d air en entrée de turbo, faire une Dump specifique...teste de dump , validation, fabrication d une definitive...
    essai montage et validation de la 270.
    Grace a cette connaissance, Tedenx , m a demandé les cotes et faire fabriquer la REDOX que vous connaissez tous. Ils n ont mème pas eu le respect de Nous donnez un petit Plus...Bref
Nom : IMAG0766.jpg
Affichages : 200
Taille : 86.1 Ko
ID : 10119   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0762.jpg
Affichages : 169
Taille : 98.0 Ko
ID : 10118   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0809.jpg
Affichages : 157
Taille : 99.7 Ko
ID : 10120   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0812.jpg
Affichages : 142
Taille : 96.1 Ko
ID : 10121   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0826.jpg
Affichages : 185
Taille : 85.4 Ko
ID : 10122   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0830.jpg
Affichages : 196
Taille : 108.1 Ko
ID : 10123   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0760.jpg
Affichages : 214
Taille : 85.1 Ko
ID : 10124   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0810.jpg
Affichages : 249
Taille : 92.3 Ko
ID : 10125   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0769.jpg
Affichages : 238
Taille : 95.2 Ko
ID : 10126   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0772.jpg
Affichages : 232
Taille : 94.9 Ko
Nom : IMAG0776.jpg
Affichages : 336
Taille : 95.7 Ko
ID : 10128   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0831.jpg
Affichages : 199
Taille : 89.0 Ko
ID : 10129   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMAG0764.jpg
Affichages : 315
Taille : 99.0 Ko
