Résultats de 11 à 13 sur 13
    Loiret
    135 Post(s)
    Oui, comme je l'ai dit, à l'aiguille ça bouge pas du tout
    @Seb-@. La température moteur, si tu te bases sur l'aiguille ça reste à 90 juste au dessus. Si je me fie à torque, j'ai eu 1 pointe à 110 et le reste du temps va oscille entre 85 et 102 en gros
    ok, merci pour l'info. Donc pas de souci d'échange thermique a priori.
    Maintenant on sait aussi qu'à l'aiguille, il y a un vrai lissage et que les pointes ne sont pas réellement indiquées. Pas top, et donc intéressant à savoir. Moi qui aime bien suivre un maximum de paramètres à la fois, ça me dérange d'avoir une jauge qui lisse beaucoup les variations
    Merci les gars :-)). En effet cette activité parallèle est chronophage. pour la fixation du radiateur, en effet, y a du poids. Une fixation aux rivet pop ça peut être une bonne idée. J ai monté le radiateur du kit sur des silent Block pour encaisser les vibrations. A voir dans le temps. L aluminium du radiateur est assez épais et rigide. Pour la température d Eau moteur, j avais tester déjà ça bouge pas d un poil, peut être que ghostinet peut confirmer ou pas.
    En fait, à voir les pattes de fixation de ton radiateur - elles semblent en effet épaisses - ce n'est pas à ce niveau que se situe la faiblesse. C'est surtout au niveau de la traverse je pense. L'intérêt des rivets, c'est que si à force de travailler ils prennent du jeu, il est possible en remettant un coup de pince de les resserrer alors que si les filets se détériorent, c'est cuit. Par ailleurs c'est un montage intrinsèquement plus résistant à la base. L'idée des silent blocs est bonne, ça réduit les contraintes au niveau de la fixation.
    Loiret
    135 Post(s)
    Oui ça c'est sur que ce n'est pas top l'aiguille qui lisse, après faut dire que quand ça monte plus haut en température, ça redescend super vite
    Pour la fixation, je crois que le mien est fixé avec des rilsans et ça bouge pas
