Sinon aujourd'hui j'ai fait un petit peu de route et j'ai bombardé pendant une demi-heure est impossible de faire prendre plus de 10 degrés de Delta à l'opix R performance. BRAVO CÉDRIC TON ÉCHANGEUR C'EST DE LA BALLE
C est bien normal, merci pour ta confiance. Après tu vas devoir bosser sur cette admission qui pose problème.de mon coté c'est tout bon , plus fuite, plus de flaque sous la voiture , c'est du bonheur
j'ai pas beaucoup forcer depuis la nouvelle repose, j'ai pas encore remarquer du changement du V1 au V2 .
de mon point de vu esthétique je préfère avec la durite transparente, qui est plus pratique que le petit réservoir et moins compliquer a mettre en place .
j'en ai profité pour remettre ma redox avec mon cône du kit forge . je vais recommencer mes mesures prochainement .
en tout cas a tout ceux qui hésite , vous pouvez avoir confiance en Pichnaute, c'est du sérieux et il vous ne laisse pas tomber ;)
Super pour Opix'R performance, il tient la route même avec 260CV du turbo de la cup. Par contre t'y prends vraiment 188 g/s ??
À confirmer demain mais jusqu'à présent avec dashcommand Je bloqué comme avec torque à 186,5 et là j'ai été étonné de voir 188 g donc ça reste à confirmer avec torque sinon tu as jeté un coup d'œil ah mais compression cylindre ça a l'air bon non ?
Impeccable les compression, elle sont parfaitement identique. Il te reste l injecteur et la gestion. Peut être que ton injecteur à des dysfonctionnements occasionnel ?
Et L'ÉCU comment il gère les injecteurs parce que j'ai vu sur un forum quelqu'un qui avait un souci il ressemble beaucoup au mien et il y avait un problème de transistor dans l'écu
Un problème de transistor dans l Ecu, donnerai vraiment de gros problèmes je pense, avec une mise en sécurité moteur voir un arrêt total. Il faudrait que tu en parles à un mécano peugeot si possible avant de tout changer :-))
Regarde à partir de quel pression dans la rampe tu n as plus de raté.
Et si je passe chez le programmeur qui est près de chez moi tu penses qu'il a le logiciel qui lui permettrait de de voir d'où vient le problème comme chez Peugeot parce que si je passe à la concession Peugeot quand ils vont lever le capot je pense qu'il ne voudront rien faire c'est des vrais ♥♥♥♥
y pas vraiment de problème , juste l'optimiser a fond pour avoir le meilleurs resultat ou les stabiliser .
je vais essayer de me faire une écope en fibre de verre , j'ai prévu de faire un gabarie en mousse polyuréthane , de modelé a la forme souhaité et appliquer les morceaux de fibre dessus , après à avoir comment ça va ce détacher , je vais étudier ça
