j'ai la voiture à froid pas de problème, mais une fois chaud, si je m'arrête 10 min en coupant ou pas le moteur, quand je repars elle saccade, elle monte jusqu'à 3000 tours après redescend à 1200 tours avec des secousses, puis elle fini par repartir. je passe la 2eme même problème et finalement fini par repartir mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de puissance, et je n'ai pas de témoin au tableau de bord. j'ouvre le capot ce matin et je remarque une fine couche de suie sur le moteur et comme des fuites d'huile: voir les photos, et le niveau de liquide de refroidissement est très bas. elle sort de revision il y a 1 mois et les bougies on été changés il y a 1 semaine. merci de votre aide
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
