Page 1 sur 7 123 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 67
    Attention à l'entretien des dump valve
    Suite à mon entretien de dump (trop tardif) j'ai constaté plusieurs problèmes sur la mienne
    - joint abîmé
    -perte quasi totale de la graisse
    bref, petites images pour étayer tout ça.
    Le problème était que la voiture avait bien moins la patate et pour cause, j'avais perdu 200gr de turbo à case du joint endommagé.
Nom : DSC_0898.jpg
Affichages : 136
Taille : 90.5 Ko
ID : 3781   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : DSC_0902.jpg
Affichages : 128
Taille : 92.5 Ko
    Elsass
    32 Post(s)
    Merci pour les infos
    Il ne manque pas les images ?
    Sinon quel est la périodicité des entretiens ?
    BPS ?
    Born for Pleasure and Smile
    Better Performance and Style
    Perso je le ferais maintenant tous les 15000 km comme la vidange et la bougie
    faut changer les 3 joints et le ressort ?
    le kit contient tous les joints, la graisse rouge Forge et un nouveau piston
    Le ressort c'est pas nécessaire de le changer
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    en effet , j'ai ouvert un topic la dessus il y a quelques mois mais sans succès .
    un kit d'entretiens complet ( ressort , graisse , et joints) coute environ 18€.
    perso je le fait a chaque vidange soit 10 ooo km 18 euros c'est rien quand on vois les conséquences ;)
    Tout à fait.
    Maintenant ce sera systématique pour moi
    C'est pour la dump forge ou celle d'origine ?
    Faut que je regarde s'il existe un kit d'entretien pour la dump d'origine de mon thp156..
    Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
    Elsass
    32 Post(s)
    C est un kit pour la forge, celle d origine ne demande rien sauf de vérifier l état de la membrane
    Si elle est déchirée, c est à changer
    BPS ?
    Ok merci :-)
