Page 36 sur 54 PremièrePremière ... 26343536373846 ... DernièreDernière
Résultats de 351 à 360 sur 533
  1. #351
    AH, bon à savoir. Reste à voir le tarif...
  2. #352
    Je la connais un peu, j'ai bossé dessus pendant mon stage ;)
    Mais le prix.... J'en avais trouvé sur le net des kit carrosserie, dont le capot
    Le capot fibre se monte-t'il sur nos versions routières, ou bien y a-t'il des modifications plus profondes qui l'empêchent ? Je n'envisage pas cette modif à court terme, mais disons que dans le futur il n'est pas exclu que ma BPS subisse une grosse cure à la sauce weight watchers.
  4. #354
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Alex74 Voir le message
    prototype effectué les commandes arrives en fabrication !
    Salut,
    J'ai l'intention de passer ma caisse en stage 2 (208 gti by Peugeot Sport); au départ j'étais sur un kit admission forge, mais, apparemment ce kit plus tard génère des défauts de débitmètre.
    Ma config, échangeur forge, cata milltek, reprog stage 2.
    Au niveau de ta durite redox, sa donne quoi, tu y vois une différence par rapport à l'origine; et quelle filtre as tu mis?
    Sinon, existe t'il des kits admission direct d'autre marque que Forge.
  5. #355
    15 Post(s)
    J'ai demandé à Forge, la compatibilité de leur kit. Leur réponse est:
    Sorry we do not offer an intake kit for this model. Metering tolerances and related limp mode is the main reason an intake could not be produced for the 208.
    Désolé, nous n'offrons pas un kit d'admission pour ce modèle. Les tolérances de comptage et le mode LIMP connexe sont la principale raison pour laquelle une prise n'a pas pu être produite pour le 208.
  6. #356
    yvelines 78
    44 800 km
    98 Post(s)
    Citation Envoyé par pouma Voir le message
    Salut,
    slt pouma
    alors moi j'ai monte la durite et lecope d'arrive d'air avec filtre a air d'origine .. resenti tu charge un peu plus tot en regime moteur
    ex avant a 2300 ca partait , et avec les pieces tu charges a 2000 tours
    c'est pas ouf mais j'ai pu noter une petite diff :)
  7. #357
    15 Post(s)
    Salut,
    Ton écope te sert juste d'arrivé d'air juste.... As tu un échangeur forge ou autre?
  8. #358
    yvelines 78
    44 800 km
    98 Post(s)
    juste arrivée d'air non je n'ai pas d'echangeur rien du tout meme pas filtre a air "sport"
  9. #359
    15 Post(s)
    ok, nickel.
  10. #360
    Ça te permet aussi de gagner au dessus de 5000tr/min, la ou la voiture s'étouffe d'origine
