Page 400 sur 570 PremièrePremière ... 300350390398399400401402410450500 ... DernièreDernière
Résultats de 3 991 à 4 000 sur 5692
  1. #3991
    aurillac
    Ah je pensais que la douille était tombée dans le puit de bougies. C est moins grave que prévu alors :-)) ?
    Oui mais par mesure de prévention je préfère deculasser et mettre des soupapes neuves car je ne suis pas sûr que les pistons n'allait pas cogner quelques-unes et j'en profiterai pour faire un decalaminage complet de la culasse.
    j'ai un ami mécano qui est prêt à me faire le travail avec mon aide.
  2. #3992
    Loiret
    135 Post(s)
    La vache, vous faites des trucs qui font peur les gars après certains vont dire que le thp n'est pas solide... C'est une douille facom ? Si oui le moteur est robuste
  3. #3993
    8 Post(s)
    @rcz297, tu as bien de la chance !!! Au passage, tu peux me confirmer qq point lors du deculassage stp ?
    1) peux tu me montrer une photo interne du couvre culasse, pour voir si tu as tjs les 2 phases de récupéreration des blow-by avec système de valve
    2) Me confirmer si tu as un tuyau qui ramène tjs les gazs blow-by entre l'arrière du couvre culasse et le collecteur d'admission ou si ce système à été condamné depuis l'Ep6dtx?
    Merci de ton aide.
    Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  4. #3994
    aurillac
    Non ce n'est pas une douille Facom non enfin ce n'est pas de la camelote non plus
  5. #3995
    aurillac
    Merci de ton aide.
    Je t'enverrai ça dès que possible
  6. #3996
    8 Post(s)
    Super !! Merci, je veux soit condamner cette voie pour éviter la récupération des vapeurs d'huile dans l'admission et supprimer la cokéfaction de l'huile sur les soupapes (déjà eu ce pb sur mon Ep6dts) ou la diminuer fortement avec un récupérateur d'huile avec filtre 50 microns.
    Boucher cette voie implique de supprimer la valve présente dans le couvre culasse il me semble afin d'éviter toute surpression et reflux
  7. #3997
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    @rcz297 tu peut même en profiter pour forger ton moteur, comme sa tu pourra rajouter ton turbo sans avoir à le limiter
  8. #3998
    8 Post(s)
    Il fait chemiser le bloc, ça encaisse 700hp trankil .... Faudra penser à passer en 4x4 aussi mdrrrr
  9. #3999
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    C’est le meme bloc
  10. #4000
    8 Post(s)
    Bloc mini R56, même bloc que Ep6dt
