Page 376 sur 570 PremièrePremière ... 276326366374375376377378386426476 ... DernièreDernière
Résultats de 3 751 à 3 760 sur 5692
  1. #3751
    Salut @pichnaute.
    Bon j'ai commencé le montage de l'échangeur mais il est impossible de caser l'échangeur d'origine qui devait servir de troisième radiateur. J'arrive tout juste à mettre le condenseur de clim et le radiateur alu. Le turbo étant trop gros j'ai du avancer le radiateur moteur de presque 10cm sur le haut. Je vais donc réaliser un montage avec uniquement 2 radiateurs et je verrai ce que ça donne. Peut tu me dire si il est préférable de laisser les 2 radiateurs en parallèle du coup ou si il vaut mieux les mettre en série.
    Franchement j'ai tout essayé pour caser l'échangeur d'origine, mais vraiment impossible
  2. #3752
Nom : Screenshot_20171101-113329.png
Affichages : 766
Taille : 367.7 Ko
    v2
Nom : Screenshot_20170628-234939.png
Affichages : 821
Taille : 644.0 Ko
    v1
  3. #3753
    Je viens de lire toutes ces pages et c'est vraiment tenter le diable surtout après avoir fait un tour de circuit dans celle de Ghost. Bravo en tout cas pichnaute, c'est du vrai boulot et si Franck en dit du bien, ce n'est pas pour rien. Pour tenter encore plus le diable, combien estimeriez-vous une prépa stage i - II et III ?
  4. #3754
    stage 2 = echangeur + decata + admission + ( eventuellement une ligne ) = 1700 a la louche + reprog 650 / 700 euros = 2400 euros
    Stage 3 = turbo + renforcement moteur = 2000/3000 € ?
  5. #3755
    Stage III avec des pièces RCZ-R : turbo,... on dépasse ce prix-là non ?
  6. #3756
    A la limite, trouver en casse un moteur de 308 GTi / RCZ-R et lui monter un échangeur serait une solution intéressante. Seul petit problème, swaper est moins discret à cause du n° de série du moteur qui ne correspond plus.
  7. #3757
    30 Post(s)
    quitte a être hors la loi autant y aller à fond ;)
  8. #3758
    Yes merci Mike, c est pas mal de boulot c est sur :-))
  9. #3759
    Dans tous les cas c'est pas vraiment discret vos modifications
  10. #3760
    Salut @pichnaute.
    Ah mince c est vraiment dommage, ça vas laisser un gros orifice dans la face avant. Tu vas devoir boucher avec une plaque alu. En série je ne suis pas certains que le débit d Eau soit suffisamment important, en tout cas pas avec le condenseur. En parallèle le débit vas être bon, mais le refroidissement un peu moins, sans ce troisième radiateur. Tu vas devoir faire un petit test débit dans ta salle de bain. :-)). Je te propose de tester à blanc le montage en série. met en série les deux radiateurs avec les tuyaux, laisse de la longueur, fait aspiré la pompe avec une durite dans un arrosoir ou un seau d au moins dix litres, fais refouler la pompe dans le condenseur puis dans le gros alu. Mesure le temps que met la pompe à vidé les dix litres, ou à remplir un autre récipient de 10 litres.
