Page 358 sur 570 PremièrePremière ... 258308348356357358359360368408458 ... DernièreDernière
Résultats de 3 571 à 3 580 sur 5692
  1. #3571
    Tu ne changes pas les collecteurs d'admission et d'échappement ?
    Juste le collecteur d'échappement. C'est obligatoire le turbo ne se monte pas sur celui d'origine
  2. #3572
    A ce propos, que pensez-vous du collecteur acier de la rcz cup ? Est-ce utile ou plus résistant que celui en fonte qui est connu pour se fissurer avec le temps ?
    Je ne savais pas qu'il existait un collecteur d'admission de deuxième monte pour nos thp....
    Je ne crois pas qu'il existe un autre collecteur d'admission. Et oui les collecteurs acier sont plus résistants. Celui que je metv est en acier
  3. #3573
    8 Post(s)
    Vous avez pris ou le collecteur acier ? Y a-t-il un gain en terme d'écoulements des gazs ou bien il s'agit simplement d'une pièce pour la fiabilité de l'ensemble ?
  4. #3574
    Question supplémentaire : en cas de rupture du collecteur d'échappement, est-ce qu'il y a un risque d'incendie ?
  5. #3575
    J'ai acheté un collecteur de rcz-r avec le turbo de rcz-r
  6. #3576
    Je crois que quand il se fissure la voiture se met en sécurité et le turbo ne s'enclenche pas. Il n'y a plus de pêche
  7. #3577
    8 Post(s)
    @ju208gti30th et @seb-@, effectivement le risque d'incendie est faible juste pour des fissures qui restent normalement fine mais ça nuira surtout aux performances avec un code défaut ou non....
    Le risque d'incendie sera plutôt causé par une fuite d'huile sur le collecteur ou du circuit d'essence, dans ce cas le risque est réel....
  8. #3578
    Ok, merci pour l'info, c'est une très bonne chose si l'ECU arrive à le détecter et agit en conséquence. En atmo, pas sûr qu'on puisse le détecter ?
  9. #3579
    8 Post(s)
    Vous avez des photos du collecteur acier de la rcz-r ? Le diamètre des conduits est-il le mm ou un eu plus gros ?
  10. #3580
    Voilà le collecteur
Nom : 20171024_203433.jpg
Affichages : 53
Taille : 40.5 Ko
