Normalement, je t envoi ça lundi ou mardi.
Super tu penses m'envoyer le radiateur dans combien de temps je vais essayer de faire une durite turbo débitmètre d'un seul tenant pour supprimer tous ses colliers de serrage
Sinon tu as laissé tomber ton projet d'injection eau éthanol
Pour faire une durite d un seul tenant, tu dois extraire le capteur du débitmètre. Respectez le diamètre pile poile de l intérieur du débitmètre au niveau du capteur. Replacer une grille de flux laminaire.
Je pensais faire une durite du turbo jusqu'au débitmètre mais ton idée est bonne tu viens de me lancer un défi
Non, ça vas dépendre du garage peugeot. Si tout ce passe bien je garde la voiture. Si je le sent pas, je change de véhicule. Dans le cas où je la garde, je la passe au full ethanol en injection indirecte comme sur le TFSI.
Avec un seul injecteur ou un injecteur à chaque conduit d'admission
En effet, un injecteur par cylindre avec une rampe secondaire. Ou sinon une injection monopoint juste dans Opix'R.
