Page 323 sur 570 PremièrePremière ... 223273313321322323324325333373423 ... DernièreDernière
Résultats de 3 221 à 3 230 sur 5692
  1. #3221
    aurillac
    Oui, utilise une grille coupe patate en inox si besoin, ou un honney stack.
    Je ne sais pas si tu te rappelles mais j'avais un deuxième débitmètre je peux la découper et la mettre entre le turbo et le débitmètre
  2. #3222
    Je te réponds
  3. #3223
    aurillac
    Je te réponds
    Oui si tu peux
  4. #3224
    J'avais pense faire la même chose car j'ai aussi 2 debitmetre mais je ne sais pas si ca va empêcher les turbulences et surtout le defaut
  5. #3225
    Tu peux modifier ton débitmètre pour tester un meilleur flux. La grille d origine est une pièce plastique assez épaisse. Retire la, et met une grille inox pour faire des frites. Cette grille est très coupante donc très très fine comme un rasoir, rien à voir avec la grille d origine. L obstruction due à la grille est réduite de 50%. De tel sorte que même si tu en met une de chaque côté, tu sera toujours au moins aussi performant que la grille origine.
  6. #3226
    Je ne sais pas si 2 débitmètred va permettre d'éviter le code erreur...
    Le meilleur reste la grille coupe fritte pour vraiment avoir un flux laminaire.
    Si on veut pousser le vis jusqu'au bout, c'est grille avant et après le débitmètre x)
    Pas 2 debitmetre mais prendre la grille de 1 pour le mettre sur l'autre
  8. #3228
    C est de ça dont je parle Hugo :-))
  9. #3229
    aurillac
    Je vous les trouver où c'est grille j'ai déjà chercher sur internet mais je n'avais rien trouvé qui convenait
  10. #3230
    Si tu met une grille de chaque côté tu as encore besoin de faire le montage que tu m'as montré hier ou pas ?
