Page 319 sur 570 PremièrePremière ... 219269309317318319320321329369419 ... DernièreDernière
Résultats de 3 181 à 3 190 sur 5692
  1. #3181
    Ça permet de surveiller tout les paramètres moteur, et même enregistré les courbes d acquisition avec des plug in.
  2. #3182
    Il y a une version a respecter?
  3. #3183
    C'est bon ça?
Nom : Screenshot_20171011-225203.jpg
Affichages : 443
Taille : 83.5 Ko
  4. #3184
    Oui c'est ça, 5 euros ??? Hihi attention aux arnaques, table sur 10 euros c est un gage de meilleurs qualité.
  5. #3185
    Oui c'est sa !
    Petit conseil, il existe une rallonge de prise obd, avec interrupteur.
    Comme sa tu peux laisser ton elm branché en permanence sans qu'il soit en tension h24, et laisser la garniture sous le volant.
    Pour le brancher il suffit d'appuyer sur le bouton, et hop sa se connecte.
    J'ai placé l'intérupteur juste devant la pédale de frein, c'est accessible, et sa ne se voit pas ;)
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    En parlant de odb j’en est acheter une sur aliexpress manque de bille elle ne fonctionne pas sur ma voiture mais sur là sirocco de mon père ou la mk5 d’un amis aucun souci grrrrrrrrrrr
  7. #3187
    Opix'R origine à été mesuré à 237 CV chez ums qui est plutôt avare en chevaux. C est la BPS de ghostinet qui tourne sur circuit également. ma BPS a été mesuré à 246 CV en stage 1 chez vone avec Opix'R performance. Les chiffres sont peut-être gonfler ou pas, mais la différence de performance remap est très sensible. Patrick post régulièrement des vidéos d acquisition de données, qui atteste des performances possible du système en terme de débit / pression / température de son Opix'R performance.
    Pour la BPS de Ghostinet, je confirme qu'elle marche très, très bien. Impossible à suivre en relance, mais alors totalement impossible
  8. #3188
    Aujourd'hui j'ai nettoyé mon filtre à air et je l'ai remonté d'une façon légèrement différente et je vous dis pas ma stupéfaction lorsque j'ai été l'essayer j'avais un MAF maxi de 174 et dès que je l'ai remis exactement à la même position j'ai retrouvé mais 186 grammes
    Ça ne me surprend pas, j'ai eu des écarts équivalent avec juste 5 degrés de différence en fonction du montage
  9. #3189
    Loiret
    135 Post(s)
    @Seb-@.
    @pichnaute depuis mon soucis avant mon arrivée à magny cours (où la prise avait pété au niveau du bocal) et ma modif (percer le bouchon) je n'ai pas de réel soucis comme Julien sur les fuites Après ton changement, ça devrait être top il fallait qu'on essai :p perso je dois pas être loin des 10000 km avec dont 2 sorties sur piste : ça fonctionne en permanence, j'ai rien qui ♥♥♥♥♥ au niveau des données remontées par l'ELM 327 et je n'ai plus de fuite. Je prend 181,7 g/s à tous les coups dès 4000/4500 tr/mn et je suis reprog depuis au moins 6000km dessus. Comme l'a dis @Seb-@. en + de ça, la voiture fonctionne vraiment bien, malgré les pneus qui étaient HS
    Normalement les colis sont au point relais d'après le suivi, on devrait monter celle de Gaetan samedi prochain. La mienne je verrai en fonction du temps que j'ai (toujours dans la finalisation de mes travaux de ma maison, c'est long les finitions) mais elle devrait suivre
    Ça commence à te faire pas mal d'auto en circulation ;) Par contre pour le cône et l'admission je t’envoie un SMS pour avoir le rapport à ne pas dépasser
  10. #3190
    Je confirme. Les colis sont bien la je viens de récupérer le mien
