Un petit retour chez CNJLED pour un changement d'ampoule s'est imposé. Un fois reçus (à la mauvaise adresse, malgré avoir stipuler de l'envoyer a une autre adresse, il a fallu que j'aille le rechercher à mon autre domicile), j'ai alors tout remonté. Miracle tout fonctionne! Mais uniquement moteur éteint...Moteur en route, il n'y avait pas suffisamment de jus pour l'allumer a tout les coups. Parfois sa s'allumait difficilement, parfois pas du tout.
La pose d'un kit de suralimentation s’apposait alors… L'idée me faisait un peu peur mais bon, pas le choix…
Un fois reçu, et tout câblé, j'ai pu constaté que tout marchait enfin!
Je vous laisse admirer le résultat :
Anti-brouillard seul :
Feux de route seul :
croisement seul :
croisement + feux de route :
Comme noté plus haut, j'en revient au moteur. Vu que j'ai fait beaucoup de ville, depuis 2015 mes trajets sont composé a 95% de route, j'en ai alors profité pour faire un petit (ou plutôt des) décrassage(s). Bon le meilleurs moyen a été de tourné en full excellium, et de tracer en vmax! J'ai fait des dizaines de km a 180 km/h en moyenne, et au fur et a mesure, et bien j'ai senti la différence! Avant, en dessous de 1500tr il y avait pas grand-chose, maintenant il tourne bien a 1300tr, et sans vibration.
Et petite anecdote, j'ai faillit tirer la bourre avec une ferrari! Pas de bol, j'arrivais en bout de 2 voies… J'aurais bien voulu voir la tête du mec qui se fait doubler par une petite 208 X)
Sur une 208 affaire, il y a des éléments présent qui lui sont spécifique, notamment niveau isolation.
Lorsque l'on ferme une porte, une surpression se crée dans l'habitacle. Pour l'évacuer, il y a des ouvertures dans le coffre, donnant dans le pare-choc. Alors, le bruit de roulement que vous entendez, ou même le bruit des pneu sur l'eau quand il pleut, vient de là.
On peut alors trouvé chez peugeot des petits isolant phonique qui viendront se placer devant ces ouvertures.
Cependant, petit problème...lorsque l'on met la ventilation fortement (même à partir du milieu de la puissance de la ventilation), l'habitacle se retrouve pressurisé comme dans un avion! Avec comme conséquence, une sensation bizarre au niveau des oreilles, et une porte qui se retrouve éjectée de 5cm facile lors de son l'ouverture...
Dans un premier temps j'ai mis des insères en cuivre dedans pour que le flux d'air passe mieux...mais se n'était pas assez. J'ai rajouté des morceaux de tuyaux pvc pour que le flux d'air passe vraiment mieux.
Là, c'est bon! c'est mieux isolé, moins de bruit provenant de l'arrière, et le flux d'air passe bien, même la ventilation à fond ;)
Reprenons les modifs esthétiques; depuis longtemps, il lui manquait un petit quelque chose, un truc classe, DES JANTES QUI CLAQUENT SA MÈRE! Oui de belles jantes en 17 pouces, ça rend de suite mieux. Alors, j'ai eu l'occasion d'opter pour des caesium neuve, avec des pilote sport 3.
D'ailleurs, avec les élargisseurs de voie (Bratex) en 16mm, c'es top! les pneus arrivent a fleur d'ailes, donc c'est nickel!
En plus du super style, la tenue de route est nettement meilleur, car les michelin énergie saver, éco machin chose, qui étaient des savonnettes sur le mouillé n'étaient pas très rassurant….En conduite normal, pas de problème, mais si l'on arsouille…. C'est pour ça que ces pilote sport 3 sont les bien venus!
Bon j'ai pas tester les pilote super sport, mais j'aimerais bien tester leur efficacité =D
Ah aussi, j'ai mis des coques de rétro noir perla néra, en même temps, cela se fond bien avec le reste des élément noir brillant!
La modifs suivantes, en complément des feux arrières, a été les optiques avant de phase 2, à fond noir. Bon ma fallu pas mal d'heure de démontage/remontage, mais le résultat fut très concluant! Et bien sur, il a fallut changer les led de clignotant avant, car se ne sont pas les mêmes entre les feux de phase 1 et 2.
Concernant une autre modification, ici il s’agit de l'optimisation moteur. Ayant eu l'occasion de bosser chez un préparateur moteur, et team de rallye, j'ai pu faire un stage 1 pour mon petit HDI =D
Après un passage au banc, elle a sortie 96ch, plutôt la forme pour un ''92'';) Je pense alors que le petit décrassage a porté ces fruits;)
Alors, vient ensuite le moment de la cartographie, la personne en charge a injecter une carto venant de la maison mère. Pas fan de se genre de pratique, mais bon on va test pour voir se que sa dit…
Et bien après un nouveau passage au banc, 120ch!
Aux retour, ça pousse bien, très content!
Mais ça, après la deuxième sortie, sa s'est compliqué… Sur une insertion de voie rapide, pied au planché, 2ème, puis 3ème, on atteint le 4000tr...pouf...plus rien...put*n...message d'erreur moteur, et plus aucune accélération...La vitesse baisse….pour au final s’arrêter avec le moteur éteint… On coupe le contact, on redémarre, message «problème moteur faite réparer le véhicule», mais la puissance moteur était la, comme si de rien était.
J'ai aussi essayé en vmax (186km/h sans difficulté, ça pouvait monter plus) pour voir se que sa dit, et au bout de environ 2km, paf, message d'erreur, ''risque de colmatage du fap'' et passage en mode dégradé… je me suis retrouvé a 120km/h difficilement pied au planché, avec le ventilateur qui tournait a fond…
Bon ba il n'y a plus qu'a retourné la ou on a reprog et lui dire que c'est pas du tout au point…
La carto a été revue à la baisse, avec comme ressenti un mixte entre la carto d'origine, et la puissance (moindre) plus a haut régime.
Je n'ai pas fait repassé au banc, car mon moteur avait refroidi, donc je voulais pas qu'il tir un coup juste en ayant fait tourné 30s sur le banc. Au jugé sa doit faire 110/115ch.
Depuis j'ai un bruit métallique lors de la coupure du moteur, mais avant de faire la reprog, j'avais essayé de démonter la ligne d'échappement (au final juste un collier a été desserré, c'était pour voir comment c'était foutu, en vue de peut être faire une ligne complète). J'ai tout resserré mais bon le problème persiste quand même, sans que sa le fasse tout le temps.
Est-ce vraiment du a un truc métallique qui a bougé, ou l'embrayage qui me lâche??? Ce bruit n'est présent qu'au moment de couper le moteur (et même en stop and start), mais parfois aucun bruit.
Cela m’embête toujours se genre de bruit… J'ai juste envie qu'il disparaisse comme s'est venu, et que cela soit juste un bout de métal qui a décider de faire ch*er, et non pas la reprog qui m'est bousillé un truc. De plus, sur les 2 cartos confondues, je n'ai roulé que 500 ou 600 km, et aucun signe de faible de la boite ou embrayage, donc en réfléchissant, cela ne peut être l'embrayage ou un élément lié qui serait mort…
Ce bruit n'est pas présent au démarrage, ni même en roulant (c'est déjà ça).
Suite du sujet de cette reprogrammation foireuse. Après 2mois et demi de recherche, je trouve enfin la panne! Il s’agit du doseur d'air qui ne reste pas fermé lors de l'arrêt du moteur, occasionnant un appel d'air (au lieu de l'étouffer), donc cela provoque beaucoup de secousses.
En faite, le doseur d'air se ferme à la coupure du comptact, se réouvre très brièvement, et se referme.
J'en ai parlé à la personne qui m'a reprog la 208, et sa réponse ne se fut pas attendre: il n'y a jamais entendu parlé de problème de doseur d'air sur les 1,6l e-hdi…
Vive le SAV….
Ah aussi, vu que je n'avais pas passé la 208 au banc lors de la 2ème carto, j'ai acheté une petite application pour smartphone (perfexpert) pour mesurer les performances moteur.
Après un calibrage, je suis allé tester tout sa, et j'ai suivis les conseil de leur site internet.
Après plusieurs test, il faut vraiment que la route soit archi plate lors de l'accélération pour que la mesure soit juste.
Elle a sorti 116 ch, pour 259nm de couple. On est dans les normes de couple max, puisque la boite ne peut encaisser qu'au maximum 260nm.
Mais comme dis au dessus, la reprog ne fonctionne pas trop bien...j'ai d’ailleurs eu une nouvelle coupure du moteur sur cette 2ème reprog….pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase!
Courant août 2017, j'ai continué les modifications esthétiques. Vu que mon «thème» c'est gris et noir brillant, j'ai entièrement déchromé la 208.
Tout les tours de vitres ont été fait au vinyle, nécessitant 10h de boulot… A certains endroits, on peut apercevoir quelques petit bout de chrome, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien pour une première fois.
Les chromes de la face avant et arrière, ont été fait au dip fiolatec. La pose est pas des plus easy, car avoir un aspect brillant et lisse nécessite beaucoup de couche.
Quand c'est sec, on enlève le scotch de protection, faut alors faire attention a se que le dip de la calandre ne viennent pas avec….
J'ai d’ailleurs pu m'apercevoir que lorsqu'on atteint la fin de la bombe, lorsque le dip sèche, il va faire une multitude de petite tache mat sur le noir brillant, gâchant ainsi le dip….Il faut alors changer de bombe, et tout recommencer.
Fin aout, et en septembre, j'ai pu faire la d'un membre du forum (christo), a qui j'ai repris des éléments sport de sa chère GTI! Lame de pare-choc, et silencieux tube inoxcar x-race 2x80mm sont venus embellir ma petite 208.
Pour le tube, il m'a fallu presque toute une aprem ( en étant à 2) pour le poser, car les canules touchaient le diffuseur…. On a pliés les pattes de fixations pour réussir à avoir suffisamment d'espace entre les 2 éléments.
Dès le premier démarrage, un son roque, et grave me surprenne venant d'un hdi! Donc quand on est derrière, le son est superbe, mais de l'intérieur….on entend rien du tout...même avec une demi-ligne tube! Pour le coup, sur les longs trajets, ça ne me prendra pas la tête...mais l'esthétique est là, ainsi que le petit bruit a l'extérieur.
lame :
ensuite voilà le tube :
Voilà, ou j'en suis, c'est un résumé, si vous voulez que j'approfondisse plus certains éléments, n'hésiter pas. Depuis 2013, il s'en est passé des truc, mais vu que je n'ai pas tout noté en détail, je présente les grandes lignes de ces changements;)
Répondre en citant
