Page 52 sur 91 PremièrePremière ... 242505152535462 ... DernièreDernière
Résultats de 511 à 520 sur 903
  1. #511
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de zivier
    13 Post(s)
    J'ai une question pour les photographes. Que me conseillez-vous comme téléobjectif pour faire de la prise de vue principalement sur circuit et en mouvement (notamment aux 24h du Mans). Je trouve que je n'ai pas assez de distance, je travaille actuellement avec un 55-250 IS de chez Canon. Mon boitier est un Canon EOS 550d. Je ne veux et peux pas dépenser des fortunes la dedans. Je voudrais juste avoir un peu plus de marge au niveau de la distance de prise de vue. Je pensais au 70-300 mais peut être que vous avez d'autres idées ou expériences...
  2. #512
    997 Post(s)
    Bonjour @zivier alors tu as donc un 50 - 250 IS de chez canon et vu que ton 550 D est pas un plein format ça doit faire un truc du style 100 - 300 même plus. Tu as le choix avec un Téléconvertisseur mais tu vas perdre une focale en plus. Le problème c'est que c'est que les photos en pleine vitesse tu dois avoir une vitesse d’obturation assez élevée et que ça va assombrir la photo même si tu montes en ISO, déjà quels est ton budget ? Car sur des optiques au delà de 70 - 200 avec des ouvertures en 2.8 ou 4.0 ça devient hors de prix. Après tu as de bons compromis comme prendre un 70 - 200 en 2.8 comme Tamron SP AF 70-200mm ƒ/2.8 DI LD Macro en monture Canon. Il est pas stabilisé mais avec un peu de pratique on s'en sort. L'avantage c'est qu'il est à 650 € et tu monte un téléconvertisseur qui va te donner un truc du style 150 - 400 mm pour un budget en dessous de 1000 €. Après tout dépend de ton budget.
  3. #513
    13 Post(s)
    Je n'avais pas pensé à prendre un 70-200 en 2.8 + un télé-convertisseur qui me permet d'augmenter la distance en gardant une ouverture correcte...merci @Fabien!
    Pour le budget aucune idée, ce n'est pas une de mes priorités et clairement pas pour ma femme donc faut d'abord travailler sur ce terrain :D
  4. #514
    997 Post(s)
    Je pense que ce sera le meilleur compromis pour rester dans des gammes de prix raisonnables.
  5. #515
    Petit essai de photos animalières en mouvement, avec comme modèle le chien de ma sœur :)
    (celle avec le ballon est légèrement floue mais je l'ai quand même mise car je trouvais la prise de vue sympa)
Nom : 02112017-SAM_9362.jpg
Affichages : 93
Taille : 101.3 Ko
ID : 8959   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 02112017-SAM_9361.jpg
Affichages : 120
Taille : 98.1 Ko
ID : 8958   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 02112017-SAM_9371.jpg
Affichages : 122
Taille : 97.3 Ko
ID : 8960   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 02112017-SAM_9379.jpg
Affichages : 125
Taille : 99.6 Ko
  6. #516
    997 Post(s)
    Elles sont sympa c’est au 70-200 que tu les as prises ?
  7. #517
    Oui téléobjectif (50-200 sur mon Samsung) ;)
  8. #518
    997 Post(s)
    Ouf 500 !!!
  9. #519
    sympa ce dalmatien !
  10. #520
    997 Post(s)
    Exact la dernière est un peu floue effectivement. Sinon c'est vraiment sympa comme photos le 50 - 200 fait bien le job !
