Page 287 sur 570 PremièrePremière ... 187237277285286287288289297337387 ... DernièreDernière
Résultats de 2 861 à 2 870 sur 5692
  1. #2861
    Voilà une photo de la pièce en question
Nom : 20170930_234112.jpg
Affichages : 274
Taille : 82.4 Ko
  2. #2862
    aurillac
    Ah oui d'accord il faut démonter le collecteur d'échappement je pense que je vais plutôt plier la pièce vers le haut en haut à droite pour pouvoir avoir accès aux écrou du turbo
  3. #2863
    Il y a 4 vis. Tu fais ça avec une douille de 13. Je te met une photo ou on voit les vis. Normalement tu n'as pas besoin de vidanger. Tu debranche ça va couler mais très peu.
Nom : 20170528_005345.jpg
Affichages : 271
Taille : 92.4 Ko
  4. #2864
    aurillac
    Pour les écrou du dessous une douille de 13 doit passer mais pour les deux du dessus je ne pense pas qu'ils aient la place pour une douille et concernant le liquide de refroidissement faut-il vidanger si oui est-ce que c'est pas trop la galère pour le remplir il y a-t-il des vis de purge
  5. #2865
    Sur la 208 il y a aussi un support sous le turbo je sais pas si c'est pareil sur rcz
Nom : 20170222_213639.jpg
Affichages : 276
Taille : 94.5 Ko
  6. #2866
    Pas besoin de vidanger le liquide de refroidissement ça ne va couler que très peu. Tu en remettra si tu vois qu'il en manque dans ton bocal au remontage. Pas besoin de purger non plu ça se fait automatiquement.
  7. #2867
    aurillac
    Et pour le réamorçage de l'huile comment tu procède pour être sûr que le turbo et lubrifié
  8. #2868
    Peut être une clé plate a cliquer alors. Perso j'avais démonter la face avant de la voiture et j'ai enlever le collecteur avec le turbo
  9. #2869
    Tu debranche les bobines et tu essaye de démarrer. La voiture ne démarrera pas mais la pompe se mettra en route et fera circuler le liquide
  10. #2870
    aurillac
    OK merci pour les infos et toi tu as choisi le radiateur que tu vas mettre
