Page 268 sur 570 PremièrePremière ... 168218258266267268269270278318368 ... DernièreDernière
Résultats de 2 671 à 2 680 sur 5692
  1. #2671
    Loiret
    135 Post(s)
    @rcz297 perso je n'ai aucune inquiétude, la voiture fonctionne au top Et ce n'est pas mes passagers qui diront le contraire ;)
  2. #2672
    aurillac
    Cedric le diamètre extérieur de sortie du vase d'expansion est de 10 mm
  3. #2673
    yes ok , merci
  4. #2674
    aurillac
    Petite vidéo de contrôle
  5. #2675
    Vivement que tu montes ton gros turbo, qu on voit ce que ça donne
  6. #2676
    Ça marche déjà fort tu me diras :-))
  7. #2677
    aurillac
    Bonsoir à tous
    Auriez vous des suggestions pour améliorer le freinage sur un RCZ 200
    Merci d'avance
  8. #2678
    Euh... les freins du RCZ R ? Vu tu en es proche en termes de puissance, cela ne serait pas délirant.
  9. #2679
    aurillac
    Oui mais là c'est hors budget pièces Peugeot hors de prix et simplement en changeant les plaquettes il doit bien y avoir une marque plus performante que celle d'origine
  10. #2680
    Loiret
    135 Post(s)
    @rcz297 le soucis, c'est que si tu mets des plaquettes qui mordent + fort, tu vas baiser le disque....
    Pour moi, le + simple et le moins cher :
    - changement de liquide de frein (RBF 600) (40€)
    - regarder si le nombre de piston de l'étrier et la taille du maître cylindre (diamètre) sont les mêmes que sur RCZ R => si oui c'est nickel, si non, il faut à minima changer le maître cylindre (100€ en gros le maître cylindre)
    - ensuite changement de disque pour mettre un Gr N (logiquement ils ne sont pas excessif en tarif, par contre ça tiens vraiment mieux la chaleur) (les 2 avants sur 208 ça doit tourner dans les 100 130€)
    - pour finir, tu peux mettre des plaquettes un peu + abrasive (DS 2500 ou dans le style) (là c'est un peu + cher, je dirai 150€ le jeu de plaquettes avant)
    A mon sens, si tu mets directement des plaquettes abrasives, ton disque va se voiler rapidement. Après c'est un budget (300 400€), mais tu auras des frein beaucoup mieux ;).
    En espérant t'avoir aidé ;)
