Non, j en ai un origine modifier pour julien et sa 208, 300 CV. Celui du rcz est plus grand.
Tu as raison, on ne peut pas rajouter plus de radiateur au risque de surchauffe moteur, surtout si tu arrives à 270 CV.
Seul solution faire plus de surface que le radiateur carré, mais plus fin, comme le condenseur. L air passera mieux, pour le radiateur moteur c est sur.
Il ne faut pas trop obstruer le radiateur moteur, sinon la température du ldr moteur peu être trop importante en conditions extrêmes.
Ok c'est bien ce que je pensais. Merci de ta réponse. Aucun problème pour ma config alors vu que l'échangeur d'origine est sur le côté.
Félicitations pas l'arrivée du bébé @pichnaute et félicitations pour le différentes avancé du projet je continue à suivre l'aventure, contants que le cyclone ne soit pas passez de notre côté mais triste pour st Martin et st barth
Merci, c est sympa, c est sur a voir les images des dégâts, ça fait relativiser... Courage à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin.
Merci à toi
