@Mric974 je t oublie pas je te réponds ce soir ;-)
Tu compte quand même leur faire limiter ton couple ou pas ?
Tu les a déjà contacté pour savoir quelle puissance il pourrait sortir avec ta config ?
Oui ils me disent entre 250 et 260 chevaux mais on verra avec Pichnaute la map que je peux avoir sans prendre trop de risques
Normalement 260cv c'est bon ça devrait tenir. Tout dépend de la gestion de toute façon. Avec un truc merdique même avec 10cv de plus que l'origine tu peux tout casser.
J ai eu sylvain directement, il a vu tes courbes avec catalyseur, il y a beaucoup trop de couple à bas régime, et c est pire visiblement sans catalyseur, le couple arrive dessuite. Grand, très grand max c est 400 Nm interne origine. Au delà ça peut passer, mais cela risque beaucoup plus de casser moteur ou embrayage. Il faut casser ce pic de couple pour mieux le repartir sur la plage moteur. Je suis un peu déçu tout de même que ton turbo pousse pas au delà des 5500/6000 tr. On vois la limite de la petite roue de compression. On a le droit de parler de ton projet ?
La nouvelle carto devrait gommer cet exes de couple de diesel. Ça serai le top
C est sur on dirait déjà la courbe d un stage 2.Salut @rcz297. Tu as déjà une reprog stage 2?
