Si je ne dis pas bêtise ces ampoules sont des H7 comme pour les croisements. Il ne devrait pas y avoir de soucis particulier pour les remplacer.
Après une recherche infructueuse je me permet d'ouvrir un post.
J'ai remplacé mes feux de croisement ainsi que mes antibrouillards avant sans trop de soucis par des ampoules LED, cependant je reste bloqué sur les feux de route. Ces ampoules sont fixées d'une manière particulière et je vois pas comment y mettre autre chose qu'une ampoule standard. Quelqu'un a t-il réussi cette modification, et surtout comment ? Il s'agit des optiques de la 208 Gti 2013.
Merci d'avance.
Elles sont juste clipsées, et un kit led sa rentre dedans. Nous sommes plusieurs a en avoir mis
Je sais que ce sont des H7 puisque j'ai mon kit LED... ma question s'adresse plutôt à ceux qui ont réussi à les monter pour savoir comment les avoir fixées ? Je parle pas des croisements qui sont effectivement tenus par des clips et simple a mettre.
Les miennes ne tiennent pas sans la connectique pour les maintenir (impossible à conserver puisqu'il y a des ballasts).
Tu comptes bien monter des led pour les feux de route ?
Oui, c'est bien ce que j'ai dis.
Je t'ai dis que c'était juste clipsé.
Tu vire ton ampoule halogène, puis tu présentes tes led dans l'emplacement et tu pousse pour que sa se clipse.
Après tu essaye de bourré les fils, et le petit module si il y a dans le phare.
Et moi je t'ai répondu que ce n'est pas un clipse... on peut se répéter longtemps je pense sans avancer. J'ai insisté sur la différence entre le système des feux de croisement et le systeme des feux de route, les deux fixations sont différentes bien que ce soit du H7. Il s'agit des optiques de la GTI 2013....
Sur mes optiques l'ampoule est juste posée contre le phare et ensuite le câblage est muni de deux crochets qui se verrouille en même temps que le branchement...
sur la mienne avec des led, rien n'est clipsé, mais ça tient car ça rentre légèrement en force
