				Membre Expert
							Checheur... Je suis en train de faire des quotations pour la zone OM1. Je pense pouvoir trouver qq chose d'abordable je te tiens au jus.
Je reposte un msg car je ne le vois pas.... @pichnaute, je cherche la version la plus performante, c'est la version derrière la boîte il me semble ?
Mais j'ai le récupérateur d'huile forge est-ce un problème pour l'installation ?
				Membre Expert
							Par ctre la version "perf" oblige une admission type forge simplement si j'ai bien compris...
				Routard
							@Mric974 en fait il faut un cône, peut importe la marque. Perso j'ai un pipercross au bout de la durite qui va au turbo ;)
				Membre Expert
							Ok d'accord et le montage ne sera pas gêné par mon récupérateur d'huile ?
Bonne nouvelle !!!! J'ai eu un retour d'outremer colis, je sais pas comment ils se débrouillent mais ils sont de loin les plus intéressants.... Avec les dimensions et le poids que vous m'avez communiqué...
@checheur tiens toi bien.... Un colis pour 30kg max avec assurance ad valorem remboursement jusqu'à 1000€ = 114€ + 10€ (leur comm pour 1 colis) soit 124€de... Et c'est pas de l'envoi en eco donc ça devrait prendre 2-3 semaines....
				Maitre Yoda
							pour le montage performance à la place de la boite a air , il faut une admission directe, et les durites du  récupérateur d' huile son sur le trajet de la durite d air turbo/ echangeur . tu a s quoi comme version moteur?
				Maitre Yoda
							admission forge, ou redox coupé, ou la future admission der Tedenx...
				Membre Expert
							@pichnaute, il s'agit de l' EP6DTS (Euro 5) si je ne me trompe pas.
				Membre Expert
							Du coup, je devrais plutôt me tourner vers la version Opix'R "origine"?
Il y a une grosse différence de marche observée ?
				Maitre Yoda
							ça dépend de tes ambitions , origine a pour  objectif de faire mieux en gardant le circuit d air intact.donc des températures stable de l eau, sans rajouté de perte de charge. le performance est sans concession, comme son nom l indique a la fois amélioration en température et en perte de charge,  dans les deux cas , ca marche pas trop mal...
				Routard
							@Mric974 je sortais 210.9ch au banc avec Opix'r origine, là reprog, toujours avec Opix'r origine, je sors 237.4ch. DOnc ça marche déjà bien
