Après pour le pitch tout dépend de la rigidité de tes suspension
Tu vois moi je fais partir la mesure à 1500 tours minute
Pitch j'ai pris le réglage de la suspension d'origine. J'ai des silentblocs sur le support de boite, ça peut jouer?
Oui, la mesure commence après, mais quand je ne pars pas de 0, ça me fait une courbe bizarre et surtout, ça me sors 100ch, 150ch, 80ch...
Une idée?
Excuse-moi je n'avais pas compris moi aussi je pars à l'arrêt je passe les 3 premiers rapports sans dépasser 1500 tours minutes et quand je suis en 3e j'écrase la pédale pour ton graphique je le trouve bien mais pour avoir quelque chose de plus réaliste il faudrait que tu fasses une mesure en 3e car je suppose que tu as limiter le couple en seconde
Excuse-moi le terme réaliste n'était pas approprié je voulais dire plutôt plus fiable parce que moi aussi quand je fais des tests en seconde il m'arrive d'avoir des écarts important l'un à l'autre
Pichnaute peux tu me confirmer stp.... Pour le colis, je dois fournir le poids volumique et le poids normal ils prendront la plus grosse mesure.... Tu m'as dit 12 kg je table sur 15 kg pr être large sinon pour les dimensions, pour les cartons on m'a dit 1m10 x 60 cm, il me manque la hauteur svp pour faire le calcul suivant : (longueur x Largeur x Hauteur) / 5000....
1m10*60cm (hauteur)*80cm (largeur) je pense que ça doit passer => par contre pour le poids, ça me parait assez élevé, le radiateur ne dois pas peser + de 3-4 kg, la pompe 500 g, les durites et raccord aller 2 kg ma, je me trompe?
@rcz297 oui j'aimerai tester en 3ème, mais le rupteur en 3 est assez haut en vitesse Oui, j'ai fait limiter le couple à 350 nm. Par contre, vous faites les tests sur quel type de route? faut un énorme dégagement et peu de monde :'(
Ah oui pour le test il faut une longue ligne droite bien plate avec peu de circulation mets-moi dans le Cantal pour la circulation je suis tranquille c'est le désert
Ah oui, la chance, moi à Orléans, il y a un peu de monde sur les voies rapides. Et sur les voies où il n'y a pas grand monde, souvent on a la maison bleu au bout des lignes droites Donc je fais attention que mon maximum de vitesse dans la vitesse soit bien < 50km/h au dessus de la limitation (j'ai Coyote mais je préfère éviter )
Tu voudrais quoi comme version ? Le origine ?Pichnaute peux tu me confirmer stp.... Pour le colis, je dois fournir le poids volumique et le poids normal ils prendront la plus grosse mesure.... Tu m'as dit 12 kg je table sur 15 kg pr être large sinon pour les dimensions, pour les cartons on m'a dit 1m10 x 60 cm, il me manque la hauteur svp pour faire le calcul suivant : (longueur x Largeur x Hauteur) / 5000....
