Page 226 sur 570 PremièrePremière ... 126176216224225226227228236276326 ... DernièreDernière
Résultats de 2 251 à 2 260 sur 5692
  1. #2251
    8 Post(s)
    Oui Pichnaute, merci pour ton message, comme j'ai dis précédemment je pense bien que tu sois occupé et ne t'en tiens absolument pas rigueur.... J'espère pouvoir profiter de ce système si les fdp reste abordable quitte à le ramener lors d'un voyage... Tu serais très sympa de communiquer le poids du kit à vide et l'encombrement que je demande un devis stp ?
  2. #2252
    8 Post(s)
    A part les logs qui parlent d'eux mm avez-vous essayer de faire des mesures de temps de référence histoire de faire taire les derniers irréductibles ??
  3. #2253
    Loiret
    135 Post(s)
    J'ai fait un test sur PerfExpert, en 2ème, avec des chicanes mouvantes, ça me sort 232 ch... Pas si mal (ça veut dire que le banc était précis )
    Pour le poids je dirais 8 9 kg avec le liquide de refroidissement, donc sans, compte 4 5kg. Pour l'encombrement, le radiateur est assez gros en frontale, compte au moins 1m10*60cm pour le carton.
    @pichnaute mais non, il ne faut pas qu'elle fasse la tête ! désolé :'(
  4. #2254
    il faut prévoir 10 à 12 Kg avec les emballage de protection . le plus lourd étant le radiateur full alu
  5. #2255
    Bah écoute c'est très simple : en sortie d'épingle il y a deux semaines lors de notre journée circuit, ma BPS stock ne pouvait pas suivre la 30th modifiée de ghostinet. Il y a des vidéos qui trainent sur le topic du circuit à Dreux.
  6. #2256
    8 Post(s)
    Lol la pauvre elle doit être harcelée de msg !!! Faut la comprendre aussi.... Sympa le banc bien parametre c'est plutôt fiable il paraît... Mais un 0-100 / 80-180 / 100-200 / mm vmax (peu d'intérêt)
  7. #2257
    aurillac
    Tu n'aurais pas une photo copie d'écran de ton grave PerfExpert et à combien tu as réglé le pitch
  8. #2258
    Loiret
    135 Post(s)
    le pitch? attend je te montre ça ;)
  9. #2259
    Loiret
    135 Post(s)
Nom : Screenshot_20170822-074110.png
Affichages : 118
Taille : 277.3 Ko
Nom : Screenshot_20170822-074123.png
Affichages : 91
Taille : 224.5 Ko
    Voila les chiffres et la courbe en 2ème. Je ne sais pas si lez pneus hs ont un impact sur les réglages à faire. De la même façon, j'ai sûrement sous évalué un peu le plein d'essence (parce que savoir précisément ce qu'il y a avec la jauge...)
    Je ne peux pas tirer en 3ème proche de chez moi. Déjà parce qu'il faut partir de 0km/h,ensuite parce que je suis en ville, avec les flics c'est la ♥♥♥♥♥ j'essaierai si j'ai une occasion
  10. #2260
    aurillac
    Bonjour tu n'es pas obligé de partir à zéro kilomètre heure il suffit de régler dans les paramètres à partir de combien de tour minute tu souhaite commencer la mesure
