Quand tu la branches normalement, il n'y aurait pas une fuite de courant quelque part ?
Ok alors tu peux mettre un relais de puissance, je ne comprends pas, car nous sommes quatre à utiliser cette prise ça fonctionne bien. Tu te sert du relais brancher sur le positif permanent, et de la prise comme interrupteur.
euh ...
le relais je le branche ou ?
de toute façon la voiture va plus trop rouler ces prochaine semaine , j'attend ton nouveau échangeur pour démonté, une fois démonté je regarderai ça de plus prêt . car sans la pompe ça perd ton son sens
Salut @pichnaute, je t'ai envoyé un mp pour la commande d'un opix'r performance. Tu l'as reçu ?
oui j ai vu , je te tel ce week end
Bjr à tous, je vous suis depuis quelques temps déjà mais je reste discret on dira... je suis avec enthousiasme l'aboutissement de ce projet!!. Et je ne peux que féliciter Pichhnaute pour avoir fait ce qu'il manquait à nos thp... je suis moi mm possesseur d'une Ds3 R à l'île de La Réunion... je t'ai envoyé un mp pich mais ne doute pas que tu sois occupé... du coup le montage double eçhangeur sur rcz montre de très beaux résultats... la conclusion à tirer de cela serait elle de redimensionner la version 208/Ds3 ou l'opix'r est suffisamment performant ainsi.... pichnaute faisait le comparatif avec UMS il me semble... ???
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
L'échangeur d'origine opix'r (donc pas le performance de la rcz) a en gros les mêmes résultats que l'échangeur sur mesure de ums.
Donc le performance (comme la rcz), c'est une dinguerie ;-)
Imagine avec non pas 2 mais 3 rad et un bloc entier forger![]()
